Går det att avluta gamla dörrtrycken (sådana här: http://www.bergagardens.se/productI...e-funkis-langskylt-120/funkis-m-langskylt.jpg fast i ek istället för bakelit) som blivit övermålade, och lacka upp eken igen? Och går det i så fall att få nyckelbrickan fin också? De är så rackarns dyra så det vore trevligt att kunna återställa originaldörrtrycken. Både jag och plånboken blir glada över jakande svar :blushing:
Vet ej om träet ... men har liknande övermålade grejer, tog bort all färg på skylten och det visade sig att nickeln var så bortsliten så den såg nästintill värre ut utan färg. Förstod varför de hade målat över rasket...
Ajaj, mina är också oerhört slitna så det kanske blir till att köpa nya då :(
Två idéer:
Om inte mässingen skiner igenom kanske du kan polera nicklet med en lumptrissa på borrmaskinen och polervax (autosol?).
Annars kanske du kan kan hitta liknande på nån byggåterbruksbutik. (Det är ju en väldigt vanlig handtagstyp)
Men det är ju om du har tid, nya är ju ändå en engångskostnad.
Pröva med att lägga på koncentrerad såpa och låt verka över natten. Sedan ska du kunna knida av färgen. Linoljesåpa brukar rekommenderas men det kanske funkar även med vanlig hushållssåpa.....
