Någon som har bra bilder eller länk till ngn färdig produkt gällande avluftshuv från värmepump som sitter på tak gjort med bandplåt?
Jag är särskilt nyfiken på hur man undviker kondens eller rättare sagt leder bort kondenserat vatten och hur själva isolationen ser ut vid kopplingen mellan avluftsröret och takhuvet.
I en bandtäckning behöver man falsa i nya huvar.
Tror inte du hittar något färdigt
Tack för ditt svar.
Har du möjligtvis ngn bild på hur ett sådan skall se ut.
Jag är nämligen inte så imponerad av den designen som lokal plåtslagare har kommit fram till.
Det är en enkel låda som enl. honom skall fyllas med stenull och avluftsröret skall sitta löst i den lådan.
Frånluftsfläkt på ett mörkt plåttak med ett vitt hus och landskap i bakgrunden.
frånluft fläkt badrum isolerad
plåtrickard plåtrickard skrev:
[bild] frånluft fläkt badrum isolerad
Bara för att bekräfta.
Blir det samma för avluft från värmepump med temperaturer ner till -16 C?
Nibe vill att isoleringen på avluftskanalen skall vara diffusionstätt i hela sin längd...
Törs jag inte svara på, men det borde hänga på isoleringen
