Är det någon som vet var avluftningen till avloppsstammen sitter på älvsbyhus en och en halv planare byggår 1978.Jag kan inte se att röret kommer ut genom taket utan det är bara stosen från frånluftventilationen på taket.
Man kommer heller inte åt att ispektera vinden eftersom det endast finns gavelventiler så då vet jag inte hur det ser ut på vinden.
Mvh bluebox
Lucka upp på vinden finns (någonstans borde den finnas)
Kan sitta vacumventil isf luftning ut på taket eller så sitter den i samma huv som frånluften (tror inte på det sista)
Protte
Eftersom det är en och en halv plans villa så är det väldigt litet utrymme mellan isoleringen på övervåning och yttertak.
Enl Älvsbyhus så ska utrymmet inte vara krypbart utan bara inspekterbart genom gavelventiler.
Jag frågade också om jag skulle kunna ta upp en lucka på övervåning så jag kunde ta mig in till taket.
Skulle jag inte göra sas det pga av att ångspärren skulle förstöras.
Ska tillägga att vi har toa uppe på övervåning.men kan inte första hur avluftningen funkar
