Vi håller på att bygga om badrummet och det blir nya rördragningar både för vatten och avlopp. Huset är gammalt och det gamla badrummet byggdes 1960.
En oklarhet har varit var avluftningen för avloppet ska gå. Tidigare gick det inne i badrummet vilket var både opraktiskt (trångt badrum) och fult. Det är dessutom tydligen inte tillåtet att ha det genom golvet numera. När rörmokaren drog det nya avloppet tog han bort avluftningsröret från badrummet och drog istället upp avloppsröret i skafferiet som ligger vägg i vägg med badrummet. Röret går inte upp genom taket utan slutar ca 1 m upp med en vakuumventil.
Jag är inte nöjd med lösningen och vill därför att de tar bort röret så att det inte sticker upp ovanför golvet och sätter ett lock på det och istället sätter en vakuumventil på avloppet till tvättstället i badrummet. Fungerar det att ha en vakuumventil där och skippa det stora röret?
Vi har enskilt avlopp men anläggningen är gammal och vi har ingen infiltrationsbädd som behöver luft. Jag vet att vi förr eller senare måste bygga om avloppet och kommer att behöva ett rör upp på taket för avluftning men jag vill lösa det när den dagen kommer, då kan vi bygga en bättre lösning. Röret kan i så fall också användas för en liten toalett på övervåningen så jag vill ha det inne i huset men jag vill inte bygga om skafferiet och allt ovanför just nu.
Jag pratade med rörmokaren och han var oförstående till att jag inte vill ha röret mitt i skafferiet och verkade inte ens ha funderat på en vakuumventil på tvättstället så jag vill kolla med någon kunnig person här om den lösningen fungerar eller om jag är ute och cyklar.
Det fungerar att ha vacumventilen under tvättstället. Anslut helst med 75 mm men det fungerar också med 50 mm rör.
Protte
Det borde fungera.
O
Det kommer inte vara en bra lösning.
Avluftningen skall sitta på högsta punkten i avloppsystemet och den sk klara av att ventilera spolning från alla tappställen.
Har du satt den under tvättstället kanske de ventilerar toaletten men inte köket, detta beror på hur ditt system är konstruerat.
Samt att en ventil för anslutning mot tvättställ blir väldigt klen.
Det kan fungera, men då beror det förmodligen mest på tur och nått annat som är otät.
Jag skulle rekommendera att låta avloppet passera upp genom skafferiet istället.
Avluftning på tvättställen brukar bara användas som nödlösning i befintliga system med annan avluftning.
larsson r
