Jag verkar ha fått problem med fukt från röret som är till för avluftningen av avloppet.
När jag går upp på kallvindan så finns det ingen isolering på avluftningsröret och jag ser någon vattendroppe på utsidan av röret.
Har fått fuktrosor i innertaket där röret går går ner.
Har jag problem med stosen på något sätt eller ska det vara isolering på röret,tänkte på om det blir kondens när det varma möter kallt?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 433 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 433 inlägg
Jag skulle säga att standarden är utan isolering då kondensen under normala förhållanden bara blir på insidan av röret. Det betyder inte nödvändigtvis att det inte kan bli på utsidan men högst troligt kommer vattnet någon annanstans ifrån. Kondens på plåtstosen om genomföringen inte är tät, läckande stos eller läckande rör är nog det vanligaste.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Jag brukar alltid isolera det eftersom jag varit med om samma sak.G Grundsuteräng skrev:Jag verkar ha fått problem med fukt från röret som är till för avluftningen av avloppet.
Men sen finns det sådana som säger att det inte kan inträffa, så jag kanske har drömt?
Det är inte så vanligt med problem, men det händer. Vanligast är nog om man inte har kommunalt avlopp.
Kan även vara stosen som läker på något sätt ,får testa med trägårdsslangen och krypa upp på kallvindan.A Autodidak1 skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 433 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 433 inlägg
För att på riktigt isolera bort kondens i ett varmt rum och kallt rör situation krävs luft och ångtät isolering typ armaflex och det har jag då aldrig sett. När vinden är kall kan det inte bli kondens på utsidan av röret.
Har testat att täta stosen med silikon för två dagar sen.Var upp nu och kollade efter regnet och det verkar vara tätt.Drog upp all isolering röret och den var lite fuktig,tänkte såga upp ett större hål och låta det torka och sen tillsätta ny isolering innan vintern.Röret var i plast och jag får för mig att det inte borde vara kondens på det.Presolröret som syns på bilden är från det gammla ftx aggregatet och är bortkopplat i andra ändan.G Grundsuteräng skrev:
