Jag tittar på att köpa ett hus och var på visning idag.
Fakta:
Byggt 1923, trähus med plåtfasad, konverterat från oljeeldad värme till fjärrvärme.
Med på visningen var svärfar som är byggnadsingenjör. Vi kommer att behöva renovera nästan hela huset men vi har fastnat för en detalj som vi inte kunde förstå riktigt.
På kallvinden (som innan fjärrvärmen troligtvis blev varmare av oljeeldningen genom skorstenen) finns viss mikrobiell påväxt (besiktningen anmärker på detta), här finns även rören på bilden nedan som jag antar är avluftning av avlopp in på vinden?
Varför är det draget på detta sätt? Som ni ser på bilderna är fukten mycket mer påtaglig här än på övriga innertaket.
Är jag oerfaren eller är detta märkligt? Bör detta inte dras genom taket?
Tacksam för hjälp!
Fakta:
Tacksam för hjälp!
Hej, Oj ser ut som en avluftare för avlopp. Har huset egen slambrunn så stiger varm fuktig luft och lukt ut där hela tiden pga. biologiska processen. Tror även vid kommunalt avlopp så är det nog tillräckligt med fukt som kan ställ till med problem
Tack för svar!H håbbe1961 skrev:
Set är kommunalt avlopp, borde nämnt det.
Jag ser det också som ett fuktproblem, borde inte detta dragits genom taket från början?
Vi kommer såklart att åtgärda det om vi köper huset men jag är mest nyfiken på varför man gjort såhär, det ser märkligt ut?
Den ska sticka upp genom taket.V Vigren skrev:Hej!
Fakta:
Tacksam för hjälp!
Tryck dit en klocka lite akut men den ska upp !
Jag bor i ett hus från 1978 och har enskilt avlopp. Min avluftare sitter under tak med en vakuumventil. Ofta kommer det "avloppslukt" ifrån stuprören. Det skulle alltså gått upp genom taket?H håbbe1961 skrev:
Om avluftning verkligen är inkopplad så borde det osa avlopp på vinden, om det inte gör det kan man tänka sig att avluftningen blev avsågad vid takbyte och sen har avluftningen varit inkopplad ett tag till det kommunala avloppet kopplades in och avluftningen kopplades bort? Helt klart är ju att man kan inte släppa fuktig avloppsluft på vinden, då blir så där.
