5 590 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Isolera avluftningsrör avlopp på vind?
I vårt gamla hus har vi ett avluftningsrör som går upp från våtutrymmena på bv upp till kallvinden ovanför och upp igenom taket. Röret är ej isolerat och får för mig att det ger en del fuktutslag utvändigt vid röret på kallvinden. Det är väl mest vid rejäl kyla kan tänkas. Jag ser inte ngt läckage via taket iallafall Bör jag isolera avluftningen? I sådana fall med vad? Huset är av gammalt snitt med inte särskilt mycket isolering och inga plastskikt osv.
Kolla att du har ett luftflöde genom avluftningen. Det är viktigt att infiltrationen syresätts så att nedbrytningen funkar som den ska. Är det stopp där så kan det vara en indikation på att det är dags att byta ut anläggningen.
Tack. Skall kolla kika detta. Vid visst väder och vind känner man doften så det bör fungerauseless skrev:
apropå detta, sätter man aldrig någon huv över utloppet på taket? Som det är nu går röret ca en halvmeter upp från tak på den lilla enplanshusutbyggnaden. Huset i övrigt 1,5 plans.
