P
HejVår takfirma har glömt avloppsventilationen när de lagt råspont o papp o pannor nu. Kan man ta hål i efterhand? Hur? Pappen måste väl ligga uppvikt?
Redigerat av moderator:
T
Vilken typ av ventilation är det?
Är det av en sådan typ att ventilation kommer upp genom en färdig takpanna så är det inga problem.
Det sitter ett tätmembram som man skruvar fast i taket.
Borra ett hål, stryk på tätmassa, skruva fast tätningsmembranet. Och dra på tätmassa ovanpå.
Så såg systemet ut som jag använde -09 när jag bytte tak. Kommer inte ihåg vilket fabrikat, men det hörde till benders system.
Är du osäker så kan du ju kolla monteringsanvisningen för din produkt.
Ja du kan göra det i efterhand oavsett om det är färdig köpt eller en plåt stos så är det bara att göra håll och sen täta med tätmassa gör så även om dom inte glömt.
Finns praktiska gummigenomföringar som limmas i pappen och tätas med slangklämma runt röret. Med en sådan blir det tätt och fint. Kostar någon hundring.
Behöver du ha ventilation då.....räcker det inte med en vaccumventil bara?
