Verktygstokig
· Holmsjö
· 6 inlägg
Vi har tänkt att renovera ett badrum och vill lägga in elektrisk golvvärme, klinker osv.
Vi undrar därför hur man går till väga för att förlänga avloppsrören som idag går till toalett och handfat så de kommer passa dessa även efter vi flytspacklat och lagt på klinker?
Måste vi ta och bila bort det underliggande flytspacklade lagret med allt vad det innebär eller kan vi ta bort mattan, lägga värmettråd och armeringsnät för att sedan flytspackla ovanpå det för att slutligen lägga klinker?
Vi ska även ta bort ett element och plugga rören, jag antar att det inte finns något sätt att trolla bort pluggarna utan vi får låta nån decimeter av rören sticka upp och sätta pluggar på dessa?
Tacksam för svar, vill helst inte ha råd som "ta in en firma", "anlita fackman" eller dylika då sådant inte hjälper oss.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Är det golvbrunn i badrummet? Är den i så fall äldre än från 1991? Om ja, då behöver golvbrunnen bytas.
Är det plaströr eller gjutjärnsrör i avloppet?
Gjutjärnsrör bör bytas.
Radiatorrör får pluggas/skarvas dolt.
Bostadsrätt eller villa?
Verktygstokig
· Holmsjö
· 6 inlägg
Hej!Demmpa skrev:
Det är absolut äldre än 91 och av gjutjärn så det är vi införstådda med att det måste bytas, vad vi dock är osäkra på är hur långt man behöver byta det och hur man får en bra skarv mot det befintliga? Eller menar du att man måste byta samtliga avloppsrör i hela fastigheten?
Radiatorrören kan vi alltså bara bila upp kring, plugga dem och sen täcka med flytspackel?
Det rör sig om en villa från 1967.
Hur gör vi med avloppsröret och vattenrören från en tidigare installation(bidé?)?
Se bild.
Tack för svar
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Ofta brukar man passa på och byta alla rör i det rum som man håller på och renoverar så att man inte behöver bryta upp allt ett år senare för att det läcker någonstans.Parkeringskungen skrev:
Källare?
Som nämnts i tråden, så ska alla avloppsrör och brunnar bytas. Sä tyvärr måste golvet bilas upp. Men då görsvinner å andra sidan dina problem om att förlänga och plugga rör.
Stammarna/rören i resten av huset måste inte bytas nu, utan kan tas i när omkringliggande rum renoveras. Man bör dock hålla extra koll på så gamla rör, så se hur mycket det skulle kosta att byta allt. Kanske ligger stora delar av rören synligt, och är enkla att byta.
