Vi har påbörjat en liten gästtoalett i vårat garage. Det var förberett med avloppsrör när vi köpte huset (nybyggt 2019)
När vi lät besiktiga huset innan köp så påpekade besiktningsmannen att avloppsröret är för nära väggen och att det kan innebära att en rörmökare ej vill installera toalett då det ej blir fackmannamässigt utfört.
Tänkte höra med er här om det här kommer innebära några problem med att installera en toalett, eller om det är något speciellt man bör tänka på vid inköp av toalett när avståndet är för litet.
  • Blick på förberedd toalettinstallation i ett garage, med synliga avloppsrör nära väggen på kaklat golv.
  • Avloppsrör i golv mycket nära en vägg, mätt med tumstock som markerar avstånd.
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det handlar ju inte om toaletten i sig utan om att det inte går att säkerställa att tätskiktet har satts på plats ordentligt när det är så lite utrymme. Det ska vara 6 cm mellan väggen tätskikt och kanten på avloppsröret för att säkerställa att man lyckas få dit folien på ett säkert sätt.
Men idag kan det kanske vara svårt att hitta en ny toalett som inte sticker ut bakom avloppsröret.
Mr.Hammer
