Skall sätta in ett nytt badkar nu när jag gör om badrummet.
Avloppet på badkaret kommer hamna ca 1.80m från brunnen.
Nu undrar jag vilken lutning man bör ha på avloppsröret från badkar till brunn?
Andra frågan gäller om jag är tvungen att ta ner den glassfiberväv som sitter på väggarna innan jag kaklar. Den har suttit där i säkert 50år. Om jag river ner den så följer förmodliggen halva väggen med.
Tredje frågan gäller tätskikt.
Badrumet som jag gör om ligger i en källare.
Har jag uppfattat det hela rätt om jag bara lägger tätskikt där jag skall bygga dusch?
Och lägger jag då bara på golv och vägg? Takhöjden är endast 192 så taket blir äver det blöt, inte bara ånga.
1. Minst 1:100.
2. Ja, den behöver du ta bort. Är väggen så dålig under så behöver det också åtgärdas.
3. Jepp, rätt uppfattat. Bara där det blir direkt vattenbegjuting. Taket målas lämpligtvis med våtrumsfärg.
Tack för ett så snabbt svar.:)
