12 212 läst ·
34 svar
12k läst
34 svar
Avloppslukt från badrum
Tja
Hade samma problem med en nyare brunn utan "fusk", packningen mellan lock och brunn var inte tät. Köpte ett nytt lock, blev bättre ett tag. Men sen kom det tillbaka, det var svårt att sätta dit locket rakt så packningen fick bra anliggning överallt. Det visade sig att avloppet fungerar som en skorsten vilket inte är så märkligt när man häller ned en massa varmvatten. Därför stiger skitlukt upp och om packningen inte är tät så sugs det ut i badrummet, där man ju ofta har ett bra undertryck iochmed ventilationen. Ser du glipan med blotta ögat så är det fullt naturligt att det luktar skit.
Jag la tunt med silikon runt fogen och sen var det luktfritt!
Men man fick silikonera om vid varje rengöring så butyltejpen som nämnts ovan verkar optimal.
Så länge brunnen under locket är tät och fin så är det väl inte så farligt, det är ju bara lite lukt?? Men det är en bra skum brunn det där.
Gör så här: spola lite varmvatten i avloppet. Slicka dig om läpparna. Sätt munnen intill alla möjliga glipor. Du känner direkt om det finns en liten luftström. Ett annat alternativ är att köpa Soapy, eller själv göra en koncentrerad såp-bubbellösning. Applicera i alla skarvar (runt brunnslocket, toalettgenomföringen, handfats-dito). Där det bubblar läcker det.
· Västra götaland
· 107 inlägg
Låter lite väl avancerat alltså. Gissar på att deras kunder kanske är kommuner eller stora organisationer. Men jag har aldrig hört om dom förrut så det kanske funkar.G ginko skrev:
Men gör du ett försök själv först. Om det är begränsat till badrummet så är det ju i princip bara tre ställen det kan komma dålig lukt ifrån. Handfatet, toaletten och badkaret. Förutsatt att det inte är toaletten så kan du ju göra följande.
Ta en plastpåse och klipp upp den. Lägg den platt över avloppet och tejpa noggrant igen avloppet under duschen / badkaret.
Om du måste så kan du stoppa ner röret igenom plastpåsen och tejpa noggrant runt så det är tätt.
Sen så kollar du så att det inte är otätt nere vid anslutningen under handfatet. Om det är det så måste du täta där med. Annars så tejpar du igen handfatet på samma sätt som vid duschen.
Sist men inte minst, kanske det viktigaste steget...gå på toa...och spola. Vässa näsborrarna och se om lukten försvinner och gör om detta några gånger för att säkerställa att doften försvinner om du stänger den ute.
Om det ändå doftar kan det tyda på att du har något otätt i toaletten - vilket är det jobbigaste alternativet.
Därefter så öppnar du handfatet och gör om samma sak ett antal gånger....ja du förstår säkert vart jag vill komma.
Om du kan avgöra vart ifrån doften kommer så är det ju enklare att attackera problemområdet...
R Richard Bygg skrev:Låter lite väl avancerat alltså. Gissar på att deras kunder kanske är kommuner eller stora organisationer. Men jag har aldrig hört om dom förrut så det kanske funkar.
aha, stort tack!
så jag skall tejpa för, helt, så ingen lukt kan komma?
problemet är att den ofta kommer tidig morgon, vardagar när det är mkt aktivitet i kåken. oftast när nån går på toa och spolar. det är svårt att tajma. det är då lukten kommer omgående.
men om jag tejpar på kvällen, väntar in morgondagen kanske det fungerar?
tack för ditt svar!C camelspin skrev:Tja
lite osäker på vad för glipa jag skall leta efter? jag gissar i golvbrunnen? återkommer ikväll med bild!
Hej, mitt svar riktiar sig kanske främst till TS, men du kan testa på samma sätt.
Som redan skrivits ovan, testa efter läckage av luft där du har avlopp och vattenlås, golvbrunn, tvättställ, toalett. Kankse finns även en genomföring för avlopp från tvättmskin?
Du kan givetvis spola i toaletten samtidigt som du testar, men då kanske man får vara två man.
Trevlig jakt!
DW
Trevlig jakt!
DW
