Vi har en dålig lukt från vårt avlopp i duschen som kommit och gått under de två månader vi bott i vårt hus.
Först idag drog vi fram duschkabinen (sena på bollen ;)) och avloppet var inte alls städat av städfirman, såg riktigt bedrövligt ut.
Frågan är nu, kan lukten bero på enbart att det är smutsigt eller hur vet man att vattenlåset är otätt? Och om det är otätt, är det då var att åka till typ bauhaus och köpa ett nytt och stoppa ner eller krävs det massa förkunskaper?
Med vänlig hälsning,
Novis på husägande
Bifogar en bild nu när vi kommit en bit in i rengöringen. Utan att veta något alls, men sitter inte brunnen snett?
  • Smutsigt duschavlopp med tydliga tecken på kvarvarande smuts och misstänkt sned installation.
Åsa Lund
Det finns en "hink" i golvbrunnen som kan tas loss. Se till att kanten på den och även den anslutande kanten är helt rena och tryck sedan dit hinken ordentligt.
Kolla även att o-ringen finns och är hel och ren.
Krilleman
Var det där allt som fanns under duschkabinen ??? :surprised:
Var är vattenlåset?
Tvapac
Krilleman Krilleman skrev:
Var är vattenlåset?
En bra fråga!
För att ett vattenlås skall fylla sin funktion, så måste det stå vatten i det.
Svårt att se på bilden men är det inte torrt så att vattnet har runnit undan?
Någon insats som sitter fel kanske?
Hur gjorde ni när ni gjorde rent i golvbrunnen?
Vattenlåset här utanför bild och rengörs av sambon :rolleyes:
Vi har rengjort allt så gott det går nu, får helt enkelt vänta och se!
Men om vi köper nytt vattenlås, är det då bara att trycka ner ”hinken” eller köper man både det som bilden visar och själva hinken? Och i sådana fall, är det svårt att byta själv?
J
Det är bara hinken du kan byta utan att bryta upp allt. Kolla som sagt o-ringen. Att det är lite förskjutet i sidled är inget konstigt så länge du kan få upp hinken/vattenlåset.
Lukt kan bero antingen på någon otäthet mellan ”hinken” och brunnen. Eller på problem med avloppsavluftningen. Då sugs vatten ut ur vattenlåset om du spolar på toan.
När allt är ihopsatt. Spola först lite i handfatet, kanske i köket och andra ställen med vattenlås, så du vet att inget annat lås är tomt. Spola sedan på toan och observera vattennivån i vattenlåset i brunnen.
