2 066 läst ·
6 svar
6 svar
Avloppsluftning
Har lite funderingar iför vår kommande badrumsrenovering och byte av avloppsstam när det gäller avluftningen. Idag går stammen upp genom bottenplattan och källaren till bjälklaget för ovanvåningen (enplanshus). Är det tillräckligt att man ersätter denna stam med en likadan 110mm stam som gör en förgrening till avloppen i bjälklaget och fortsätter rakt upp till luftaren. Vidare från förgreningen skall kopplas som följer: avstickare till avlopp kök (75mm), tvättställ (50mm) toalett (110mm) badkar (75mm) och dusch (75mm). Givetvis ska det vara 110mm på huvudgrenen t.o.m toalettstolen. Är det risk att avloppen bortom toaletten (badkaret och duschen) kan få problem med baksug? Skall man behöva en avluftning i den bortre punkten vid duschen som ligger sist?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Alltid bättre. man får dock se praktiskt på det hela är det svårt att lufta längst bak så försök få den nära toalettstolen iaf.
Protte
Protte
Jag är ingen expert men jag har fattat det som att du inte behöver en extra avluftning i ditt fall. Du har ingen större nivåskillnad i bjälklaget. Däremot när vattnet får fart i den vertikala stammen så sugs luft in via din avluftning.
/fremag
/fremag
· Helsingborg
· 239 inlägg
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/139371-boerjar-bli-nojjig-oever-avluftningen.html
Jag hade lite luftningsfunderingar i den här tråden och jag kan meddela att min oro var obefogad, då allt verkar fungera som det ska... Vet inte om det är någon hjälp, men men...
· Västra Götaland
· 217 inlägg
har du enskilt eller kommunalt avlopp
