5 401 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Avlopp till nedfällt badkar?
Hur gör man med avlopp till ett badkar som är helt infällt i golvet? Grundläggaren blev osäker när vi pratade om det. Han skulle höra med sin röris, och under tiden kollar jag med er.
Badkaret är som sagt tänkt att vara helt nedfällt i golvet rakt genom grundplattan. Under badkaret gjuts en betongplatta med isolering under, lecablock muras upp på sidorna också med isolering på utsidan. Och i denna "grop" fälls badkaret in. För övrigt är det uppfyllt under hela plattan.
Hur gör man med avloppet. Det går ju inte att ha ett öppet avlopp. Och om man har ett med lås, hur gör man då om det behöver rensas. Alla vattenlås behöver väl rensas nån gång då och då. :-/ Detta avlopp kommer man ju aldrig att komma åt (med mindre än att man lyfter ur badkaret). Finns det speciella avlopp? Eller vad gör man? Säger normer/regler att det skall vara på visst sätt?
Ett "öppet" avlopp, dvs. utan vattelås är väl ok om du har badkarspluggen i, den bör väl täta tillräckligt.
Problemet med vattenlås och att de lätt sätter igen är ju att de är så bövelns små och veckade. Man kan bygga ett eget vattenlås genom att göra ett U av några avloppsrör, bara så vattnet blir stående i kröken. Täta med silikon.
Men, nån gång måste du nog ändå lyfta karet och rensa, man vet ju inte vilka onämnbara saker som annars ansamlas.
Tack för svar. Men om man gör ett eget vattenlås av avloppsrör, borde man då inte kunna rensa det via badkaret med hjälp av någon slags rensfjäder med borste eller vattenslang.
Med ett öppet avlopp måste ju risken för icke önskvärda lukter vara stor och även större risk för att badkaret drabbas mer vid ev. stopp på andra delar av avloppet. eller?
Vet du möjligen om det finns "branch"-regler eller andra regler för hur det är med sådan här inbyggda avlopp, dvs. om man måste kunna komma åt avloppet.
Om du gör ett eget lås kan du göra ett avstick som kommer upp bredvid karet. Du kan plugga det och dölja det under en rostrfri lucka. Vid rensning öppnar du luckan och stoppar ner rensfjädern via avsticket.
Jag vet inte vad branschreglerna säger men Murphy säger att om nåt kan gå fel så....
