5 223 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Avlopp till 2st tvättmaskiner och 1st torktumlare
Någon som har en bra lösning att få till avlopp enligt rubriken?
110-avloppet som kommer från golvet (tvättstuga i källaren) och kommer att mynna i ett 600-skåp. Tänker mig utanpåliggande rör på vägg bakom maskinerna.
Räcker det med 40-rör ( 2 av 3 kommer gå samtidigt)?
Hade tänkt montera en spilltratt med vattenlås bakom varje maskin men kanske finns bättre lösningar.
https://www.vvsochbad.se/VVS-Tvaett...as--Spilltratt-med-vattenlaas-Vit-570307.html
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 060 inlägg
Vi har tre tvättmaskiner kopplade till samma rör, tror det är 40mm. Har kört dem alla tre samtidigt utan att ha märkt av bekymmer, dock mynnar röret ut i en pumpgrop och inte en golvbrunn.
· Västerbottens län
· 18 072 inlägg
Ser inte vad som är problemet, men vattenlås kan man göra av 4 st 90° krökar i valfri dimension.
Protte
Protte
Jag satte dit en gren på 110 röret och därefter 50mm rör. Den ena grenen går till en tvättmaskin och infälld diskho och tvättmaskinen är inkopplat på ett vanligt vattenlås för diskbänk Den andra grenen tar avloppet från den andra tvättmaskien.via ett vattenlås för tvättmaskin. Det har fungerat bra men jag kommer att byta till ett vattenlås för diskhon som tar mindre plats i skåpet där diskhon är monterad.
