Vill bygga en tvättstuga i en tillbyggnad där det idag inte finns vatten och avlopp. Intilliggande rum är ett kök. Då tänker ni: Vad är problemet? Det är ju bara att dra vatten och avlopp under golvet till köket. Men så lätt är det inte. Det är ett stenhus som står på riktigt stadiga granitblock gissningsvis 50-60 cm tjocka. De är inte så lätta att borra igenom. Kan det gå att gräva en tunnel under tro?
Har funderat på att dra avloppet på utsidan huset i en rabatt längs väggen och sedan in under köksgolvet genom en lucka som finns i grunden där (50x50 cm) och sedan ansluta till befintligt avlopp. Problemet är att jag tror det kan bli svårt att få tillräckligt fall om röret ska ligga under mark och ändå ansluta till befintligt köksavlopp. Frostfritt djup är inte att tänka på.
Kanske är det bättre att gräva rakt ut på gräsmattan och ansluta till avloppets huvudledning? Känns lite onödigt bara för lite vatten från en tvättho och en tvättmaskin. Finns det nackdelar att få en ny förgrening på avloppet? Det finns risk att ledningen är mycket gammal. Kanske i gjutjärn? Verkar extra krångligt att skarva in sig på.
Hur skulle ni gjort?
