Håller på med projekt köksrenovering i ett 1 1/2-plans hus med källare, byggår 1929.
Verkar som vi måste dra nytt avlopp till köket då vi nu upptäckt att det är mer eller mindre stopp i det gamla gjutjärnsröret.
Frågan är:
Vid nyinstallation, hur gör man med det gamla röret - låt er man det bara sitta kvar?
Finns ingen anledning att ha det kvar. Släng ut skiten så du får plats med det nya istället. ;)
Det bästa är ju om du kan ta bort det gamla röret men skulle det vara ingjutet och du tänker dra det nya röret på ett nytt ställe kan du ju slå av det gamla röret så långt ner som möjligt och sedan trycka i en massa isolering och sedan slå i lite cement i röret.
/Mario
Tack för tipsen, det blir så att röret får sitta kvar. Behöver man inte göra mer än att täta det gamla röret alltså? Det verkar ju överkomligt.
Egentligen ska det räcka med detta, det bästa är ju om du kan kapa av röret även i källaren så slipper du alla möjligheter till lukt.
/Mario
Jag skulle nog ta bort det gamla trots allt. Bara känslan av att ha det gamla röret där, som säkert är rejält rostangripet och full av sk....
Metoden med att gjuta igen avloppsröret istället för att ta bort det är en vanligt förekommande metod vid renovering så det är nog ingen fara.
Dessutom var det ju ett köksavlopp och inte toalettavlopp så risken för obehaglig lukt är minimal.
/Mario
