Hej! Ber om råd för en bra lösning för att hantera vattenavledningen för regn. Huset ligger i en sluttande backe där majoriteten av vattnet kommer från berget. Önskar en lösning fordon kan köra över. Några råd/tips? Tack!
Kanske såhär.
Den stora frågan är väl hur man får till ett dike på bergsidan. Om berget ligger högt får man väl köra bilar längre bort eller höja vägen typ. Gör ett grunt, cirka 20 cm djupt dike som leder vattnet mot inloppet. Gör en djupare punkt vid inloppet så att vatten och grus samlas där innan vattnet går in i röret. Jag hade fyllt makadam (småsten) upp till röret nere vid inloppet. Utlopp öppet och rensningsbart. Inlopp kan vara öppet tycker jag.
Det kommer växa gräs vid röret på båda sidor. Gräs binder jorden och minskar erosion
- Bygg ett dike som fångar upp vattnet från berget och är djupare längst ner.
- Gräv ett schakt från det djupaste tvärs över utfarten och lägg i ett dagvattenrör, med tillräcklig storlek och lutning så att allt vattnet kan rinna igenom vid regn.
- Fyll igen med bärlager 0–32 och grus 0-16 överst som packas ordentligt så att bilar kan köra över. Packa en gång för varje 2-4 cm om du fotstampar.
- Lägg gärna grov sten vid utloppet för att minska risken för erosion.
Tusen tack!M multix skrev:Kanske såhär.
Välj ett svart, slätväggigt dagvattenrör i PE eller PP, avsett för markförläggning och med tillräcklig hållfasthet för fordonstrafik. Röda avloppsrör tål ej solljus.
