3 322 läst ·
3 svar
3 svar
Principskiss dränering- och dagvattenavledning
Skall göra en rektangulär betongplatta på mark och undrar hur rören skall ligga i singlet och på vilket sätt de avleds. Jag vet ju att de inte får gå i samma rörsystem men måste de även ha två olika stenkistor? Måste det vara en stenkista per system (drän/dag) eller hur gör'an? Kan dagvattnet ledas någon annanstans?
Principskissa gärna så ett pucko fattar.
Produkter som diskuteras: "stenkistor"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Du drar in dina dagvatten- och dräneringsrör i en samlingsbrunn som du placerar på lämpligt ställe mellan betongplattan och stenkistan, eller vad du nu har för slutdestination för dagvattnet. Sedan drar du ett utloppsrör från brunnen till stenkistan. Hålet i brunnen där utloppsröret skall monteras borrar du strax under nivån för lägsta inkommande dränrör. Själva brunnröret låter du fortsätta ner i marken ytterligare några decimeter under utloppsröret, så agerar det utrymmet som sandfång.
Du borrar hål i din dagvattenbrunn (lämpligtvis av plast) med hålsåg samt monterar anborrningsmanschetter i varje hål där du sedan sticker in röret. "Super Glidex" är ett bra hjälpmedel vid rörmontage.
Lägg dränrören närmast plattan i makadam och täck röret med makadam. Sedan kan du lägga stuprörsledningarna (dagvatten) var du vill i materialet som du återfyller med, men se till att de ligger med fall, minst 1%. Om du inte vill att återfyllnaden skall blandas i makadamen är det bra att separera med fiberduk.
