Vi ska ersätta en gammal port med en vikport (från Prido) men innan dess behöver vi avleda vattnet. Det finns en platta och ligger helt i lod, men gruset är något högre och när det väl regnar så rinner det från gruset och in mot porten. Vi har gjort en enkel lösning genom att gjuta en puckel för att hindra vattnet, vilket funkar hyfsat, men när vi väl installerar vikporten så vill vi ha en bättre lösning.
Vad tror ni blir den enklaste lösning? Ska man gjuta på den befintliga plattan så att det vatten som kommer från gruset inte ens når porten? Andra förslag?
  • Röd plåtport med sliten yta och mossväxt. Vid portens fot syns en betongplatta, grus samt en sten. Marken är fuktig efter regn.
  • Bild utifrån en byggnad med en betongplatta framför en portöppning, där grus utanför plattan är något högre vilket orsakar vattenavrinning mot porten.
P
Markränna är väl det vettigaste i ditt läge..
  • Markränna av plast med gallerlock, endast tillgänglig online, visas från sidan.
Har också funderat på det men den fylls väl med grus på nolltid?
P
Inte så fort, man får tomma den samt ha ett sandfång efter rännan..
Då finns bara två val om du inte vill ha ränna, sänka utvändigt alternativt höja invändigt..
Var mest nyfiken på om någon har provat att gjuta på befintlig betong för att på så sätt höja utvändigt.
P
En liten gjutning är ju inte vattentät och vintertid så kommer den att frysa fast din port..
