Vi tog bort allla såna där spikar i vårt gamla hus med ett stämjärn, som svärfar slipade ett litet jack i! Slå sen in järnet med dess plana sida mot dig. På grund av jacket går järnet in förbi pappspikens stift och det går smidigt att bara knycka till och få loss den. Det var världens bästa grej, gick fort och lämnade inga märken i trät.
Många av dem är liksom sönderrostade och går av eller ger vika på annat sätt. Men en rejälare hammare kanske skulle funka på stumpen. Någon särskild tång som funkar att kapa av rejälare spikar.C cpalm skrev:Har du fått ut dem tillräckligt långt så använder du hovtång eller spikutdragare på stumpen. Eller slår in dem om det är ett alternativ. Är timret "för hårt" får du använda en större hammare. Om du måste ha ut dem (om du t.ex. skall hyvla ytan) får man stämma bort trä runtom tills man kommer åt med en spikutdragare.
Men efter ett tag brukar man få in tekniken för att undvika att de går av.
Sist jag provade nu så tog jag just ett stämjärn. Vände den åt rätt håll och slog bakom runt om spiken. Och drog sedan ut med brytjärnet. Precis när det var dags att åka märkte jag att man istället för att slå runt om igen kunde slå under brytjärnet istället. Ingen ljuv musik för örat Men det går ju att lösa ☺️ En del av spikarna går dock av eller ger vika. Rostigt och sprött.B byggaeko skrev:Vi tog bort allla såna där spikar i vårt gamla hus med ett stämjärn, som svärfar slipade ett litet jack i! Slå sen in järnet med dess plana sida mot dig. På grund av jacket går järnet in förbi pappspikens stift och det går smidigt att bara knycka till och få loss den. Det var världens bästa grej, gick fort och lämnade inga märken i trät.
Tack ☺️ Jag har funderat på ngt liknande. Ja och det är just det. Känns som skruvutdragare skulle förstöra så mkt. Många säger att man inte ska slipa timmer. Stockarna har olika yta och färg. Men jag hade tänkt slipa ned det för finare yta. Hade velat behandla med ngt oxå. Men verkar inte vara ngt man kan använda och många säger att det inte ska behandlas Man blir rätt frustrerad iblandtexas67 skrev:
För det första bra jobbat !
Men en rondell med tunna skivor, skär av, körna in, "spackla", eller är det fusk, jag tror det blir mer skador om du ska ta upp..
? mental belastning som är mycket hög...dom som är nere i träet är ju galna, det kommer ju bli skador runtom även om trä reser sig och återhämtar sig något, ska stockarna slipas och sen behållas i naturlig färg?
och inte kommer alla smileysar med på denna sida heller. Ha ha.D Dalebris skrev:Tack ☺️ Jag har funderat på ngt liknande. Ja och det är just det. Känns som skruvutdragare skulle förstöra så mkt. Många säger att man inte ska slipa timmer. Stockarna har olika yta och färg. Men jag hade tänkt slipa ned det för finare yta. Hade velat behandla med ngt oxå. Men verkar inte vara ngt man kan använda och många säger att det inte ska behandlas Man blir rätt frustrerad ibland
500? 128:- på första googleträffen.D Dalebris skrev:
https://www.toolab.se/produkt/Kofot-Brackjarn-Stalbrackjarn-Stalkofot-108
