jag behöver inte komma åt under för att använda den? känns inte bra att lämna spikarna kvar hellre. Det är mängder av dem överallt.Nötegårdsgubben skrev:
Ja, de kostar inte så många kronor, och det finns ännu billigare "kopior". Spiken på bilden funkar även med ett lite större bräckjärn av bättre kvalitet, med slipad klöve, som du hamrar in under spikhuvudet.D Dalebris skrev:
Gör det inte svårare än det är, det där är inget problem med rätt verktyg. Lite värre med spiken i inlägg #17.
Nu tror jag att jag förstår vad det är för spikar, Pappnubb skulle jag kalla dem. Glöm det jag skrev klippspik o annat Hultaforsverkyget "is da shit" för dem! Banka i gaffeln under skallen, ända tills du griper om själva spiken inte bar skallen, den går av annars.D Dalebris skrev:
Skogsägare
· 24 052 inlägg
För mig funkade det när jag rensade ett gammalt tak från spikad underlagspapp, men har någon smällt till allt vad de kunnat på pappspiken i ditt fall så att spikhuvudena i princip är under virkeskanten så blir det nog svårt. Men så länge som det finns en glipa tror jag att en snedställd tång eller Hultafors lilla brytjärn som andra rekommenderat kan funka.D Dalebris skrev:
Nej jag försöker hela tiden att göra det minst avancerade som inte skadar alltför mkt. Så jag ska försöka med en sådan. Ibland går gamla spikhuvuden av helt. Vad gör man då? Slå in de tänker jag förestås. Men många ggr är timret riktigt hårt så att det inte går. Antar det finns ngt bra sätt? Då talar jag om grova långa spikar som är svåra att bryta av med tång.C cpalm skrev:Ja, de kostar inte så många kronor, och det finns ännu billigare "kopior". Spiken på bilden funkar även med ett lite större bräckjärn av bättre kvalitet, med slipad klöve, som du hamrar in under spikhuvudet.
jag kanske kan få ut ett gäng av dem som man kommer under med smal spackel spade iaf?Nötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 24 052 inlägg
En spikutdragare ser ut på något av följande vis:
Man sätter alltså klorna runt spiken och slår till. I det första fallet med en hammare, i det andra med den egna vikten som sitter på själva utdragaren.
Har du fått ut dem tillräckligt långt så använder du hovtång eller spikutdragare på stumpen. Eller slår in dem om det är ett alternativ. Är timret "för hårt" får du använda en större hammare. Om du måste ha ut dem (om du t.ex. skall hyvla ytan) får man stämma bort trä runtom tills man kommer åt med en spikutdragare.D Dalebris skrev:
Men efter ett tag brukar man få in tekniken för att undvika att de går av.
Nedan ser ni den idiotiska spiken. Brytjärnet kan alltså inte, som kanske syns lite dåligt på bilden, komma in under spikhuvudet.Nötegårdsgubben skrev:
Jag tittade även på spik utdragare. Men det såg ju jätte konstigt ut. Om jag ska slå in den lär det ju bli jätte stora märken efter själva spikutdragaren?
För det första bra jobbat !
Men en rondell med tunna skivor, skär av, körna in, "spackla", eller är det fusk, jag tror det blir mer skador om du ska ta upp..
? mental belastning som är mycket hög...dom som är nere i träet är ju galna, det kommer ju bli skador runtom även om trä reser sig och återhämtar sig något, ska stockarna slipas och sen behållas i naturlig färg?
Hovtång brukar ha ett v-format spår på ett av skaften som gjort för sånt där.
