427 läst ·
2 svar
427 läst
2 svar
Avlagringar med egen brunn efter filter
Har en grävd brunn med ett kombinations filter som tar bort kalk, järn och mangan med hjälp av salttabletter. Har en hårdhet på 1 Dh efter filtret.
Vid tvättning av bil, så blir det ändå avlagringar på lacken, nästan så det smetas ut när man går över med en mikrofiberduk om man inte är snabb nog.
När vatten munstycket har legat och torkat så blir det som ett fint vitt pulver.
Är det någon som har en aning vad det kan vara?
Avhärdning tar inte bort ämnen - den byter bara ut ämnen som kalcium, magnesium och i viss mån järn (det som gör vattnet hårt) till natrium (som kommer från regenererings-saltet)
Så den som hamnar på din bil och ger avlagringar när det torkar in helt är till stor del natriumbikarbonat/natriumvätekarbonat.
Är inkommande vatten mineralrikt så kommer utgående vatten också vara mineralrikt.
Om man vill slutskölja bilen efter tvätt för att bli av med mineralerna så kan det göras med fördel uppsamlad regnvatten eller att man samlar kondensvatten från sin LLVP (om man har en sådan) och låter kondensvattnet samlas i dunkar/tunnor istället för ned i backen. En LLVP ger kondens både i värmepumpsdrift (det som bygger upp isberget under LLVP vintertid) och bildas när LLVP går i AC-mode och luften inte är allt för torr inomhus.
