K kest skrev:
Om du aldrig lagt ett betonggolv tidigare: Ta hjälp!!! Det kan bli lite som tidigare golv!
Skall man ändå lägga hela ytan, så varför flytspackla?
Men gör rent gamla ytan med högtryckstvätt noga ett par ggr.
Blanda ganska trögt grovbruk dra ut efter banor och skura o gätta altefter.
Är den gamla betongen genomblöt (ej sugande) Så fäster den nya bra.
När den nya golvet krympt färdigt så varför inte den billigaste klinkern?
Nästan billigare än färg!
Det får nog bli klinkers faktiskt, när jag har tänkt över saken.
Jag har förstått det som att man behöver lägga en skiktjocklek om minst 2-3cm om jag ska lägga ny betong.
Så det kommer gå åt rätt mycket, och då kanske man får fundera på tombola att blanda i, eller köpa in betongbil och helt plötsligt drar kostnaderna iväg.
Det är ett källarutrymme som ska användas som förråd. Det behöver inte va perfekt.
Med det sagt så vill jag inte att det ska bli dåligt, men det känns som ett bra utrymme att lära sig på, både att mura igen dörrhålet, putsa väggarna och, som vi pratar om här, jämna av golvet och lägga klinkers.
Inga golvbrunnar i vägen eller tätskikt, eller el att oroa sig för.
kest
Du hyr en tombola, kostar inte många kronor. Kan du dessutom hämta barlasten själv och blanda med cement är det knappast en förmögenhet
