Försökt läsa igenom ett gäng trådar för att komma tillrätta med källarlukt.
Vårt hus är från 20talet och odränerat. Tvättstugan i källaren var gjord strax innan vi köpte och är klinkade med kakel halvvägs upp på väggar.
Tvättstugan har dels golvvärme men även element. Det finns en mekaniskt fläkt från duschutrymmet i tvättstugan som går till angränsande rum. Vi har även tillgång till avfuktare.
Första problemet är att vi slutat torka tvätt i källaren för att de helt enkelt får en viss källarlukt. Vad tror ni kan detta lösas med något av ovan? Tex:
- ska avfuktare "alltid" vara på?
- ska elementet användas (påverkar set något)
- den mekaniska fläkten, ska den alltid användas eller tex endast vid tvätt eller bara dusch?
Så första "problemet" är att lösa själva tvättstugan och lukten där inne.
Andra problemet är att vi tidigare förvarade vinterjackor mm i källaren i det som ovan kallades det angränsade rummet. Kläder förvarades då i garderober som var upptrallade (stod inte rakt på marken) samt fritt från väggar osv. I detta rum finns även en luftventil.
Kräver detta rum andra arrangemang eller kan avfuktaren i tvättstugan även påverka här osv?
Helt novis på området så all vägledning tas tacksamt emot.
Andreas
Omöjligt att svara på, men en avfuktare som alltid är inkopplad är första åtgärd.
Ok, får börja där. Tror du ventilationen från tvättstugan påverkar?
om du avfuktar så skall du inte ventilera med uteluft för då kommer det hela tiden fuktigare luft utifrån.
Att ha öppet till andra rum i källaren är ok så att avfuktaren tar hand om det den kan.
Både avfuktare och element ska vara på, tycker jag. Avfuktare bör kunna stoppa när fukthalten sjunker under 60 eller lägre. Kan du reglera så den stoppar på önskat nivå?
Duschfläkt ska gå tills fukthalten sjunkit under 60 grader . Kan du reglera så den stoppar när den når upp till inställt nivå? Eller kan du kanske låta den gå en halvtimme efter dusch?
Kan det inte regleras automatisk så är det säkrast att låta den gå mer än man tycker att den ska gå :)
gaia
Luften från tvättstugan ska inte gå till angränsande rum.
Ska du ha evakuering av luft så ska luften ut i det fria.
Om du ska ha maximal effekt av avfuktaren så ska det inte finnas någon tilluft men jag är skeptisk till det eftersom allt mår bra av luftväxling.
Jag skulle börja med att få ventilationen korrekt utförd och ha värmen på.
Har du inget organiskt som börjat mögla så borde detta räcka.
Vad gäller att fuktigheten ökar om du ventilerar så gäller det bara om uteluften håller en högre temperatur än inneluften.
RF funkar nämligen som så att den fukthalt du mäter är den relativa mängden vatten luften kan bära innan den fäller ut i form av vatten.
Det är samma mängd vatten oavsett om luften är ute eller du tar in den genom en tilluftsventil .Värmer du luften kan den bära mer vatten innan det faller ut i flytande form vilket gör att den relativa fuktigheten sjunker när du värmer samma luft.
Tackar för svar.
Avfuktaren är en billig historia (tror jag) Appliance 2012. Det finns reglage för fuktigheten så jag antar att reglage därmed inte skall vara helt i bott men gå till ca 70%?
Tvättstugan har dels en frånluft där jag endast kan ställa hastighet (1-5). Dörren till tvättstugan är även borrad med hål, som jag antar är vanligt i just källare. Dörren går inte till samma rum som där ventilen från dushen går ut.
Nämnas i sammanhanget bör kanske att duschen i källaren används minimalt. Kanske någon gång i månaden eller så.
Jag tolkar även svaren som att jag inte behöver stänga just ventilationen ut?
Du har inga planer på att dränera då?
Lite större ingrepp än en avfuktare visserligen men en källare utan dränering låter fuktig....
Även om avfuktaren är billig att köpa kan ju driften kosta en hel del.
