2 565 läst ·
2 svar
2 svar
Avfuktare i torpargrund
Produkter som diskuteras: "Avfuktare"
Avfuktare
Mät RF o temp i grunden med en trådlös mätare (finns på ClasOlson). Om RF är >70-75% bör du överväga att köra med aktiv avfuktning. Ju kallare det blir ute desto torrare blir det i grundutrymmet så fuktighet brukar inte vara ngt problem på vinterhalvåret. Men som sagt - bäst att kolla.
Jag kommer installera under kommande helg en DA-320 i min krypgrund.
Det där med att inte köra på vintern förstår jag inte riktigt... För att köra med avfuktare så sätter du ju igen alla ventiler. Är de igensatta så ser jag det som en stor risk att stänga av avfuktaren tidvis under året.... I så fall måste du ju öppna ventileringen under den tiden.. så mitt amatörråd är att skall du avfukta så gör det under hela året.
