6 817 läst ·
23 svar
7k läst
23 svar
Avfrostning luft-luftpump
det står attPeter2400 skrev:
- R32 är ett nytt köldmedia men det är väldigt gammalt det är äldre än R410A
- R32 har 463 CO2e men det stämmer bara om man inte fyller lika mycket som med R410A och i det här fallet med de extra rören till heatcharge så lär fyllnadsmängden öka i stället men de har av någon outgrundlig anledning inte skrivit hur mycket systemet är förfyllt....borde vara minst 675 CO2e.
- kompressorn blir ju aldrig kall utom under stillestånd så varför skall man då som det står förvärma kompressorn??
- spillvärme från kompressorn??? heatcharge systemet måste ju oxå värmas upp och det får ju kompressorn jobba extra för!!! spillvärme får du ju bara genom isoleringen ska man jämföra så skall man ha samma isolering på heatcharge system som utan!
det skulle vara intressant och se hur de kopplat heatcharge slingan och hur mycket värme den kan lagra. troligen är värmen slut efter ett par sekunder med tanke på gashastigheten.
Här finns det lite mer fakta om deras pumpar, bl.a. mängd köldmedium.
http://hvacs.se/wp-content/uploads/2017/06/Villasortiment-luft-luft.pdf
Står en massa tokigheter i den oxå
Tex att panasonic börjar använda R32 för att flouriserande växthusgaser skall fasas ut.
R32 är en flouriserande växthusgas!
Gwp för R32
De fyller över 1kg R32 i de sk 09’orna
De låg på 0,850 kg R410A förr
Så även där är det fel att det används mindre köldmedel. Enda sättet är att sälja mindre antal pumpar.
Varför blanda in freoner? De började fasas ut på 80-talet!
Alla köldmedel måste vara 100% rena så varför ens ta upp detta?
Och sen påstå att R32 är lättare att återvinna för det är 100% rent? Det är det inte efter haverier!
Kom ihåg att kolla att tryckmätare och vacumpump är kompatibla med R32???
En manometer är en manometer och alla är kompatibla med tryck.
Klarar oljan i vacumpumpen flouriserande köldmedel så klarar den även R32, så varför ens ödssla trycksvärta?
Så CO2e för en R32 pump blir 675
Och för en R410A blir det 1775, blir det 75% mindre påverkan?
En ko producerar 400 varje dag. Hur mycket påverkar den?
Men det är fina pumpar oavsett försäljningsfläsket...
Gwp för R32
Redigerat av moderator:
Producerar en enkel ackumulatortank värme? Eller ger den värme? Det är förenklat liknande princip. Men givetvis man måste producera värme för att båda ska ge värme. Båda gör ju att systemen under viss tid inte behöver producera värme.electroluxaren skrev:
ja benämningen kan ju tolkas olika.
ett laddningsbart batteri dvs ackumulator som kopplas till en lampa eller element producerar det någonting? ljus? värme?
Det ter sig nu som hårklyverier fast det finns säkert någon forskare som kan förklara precis vad som händer.
nu har jag ju tittat lite noggrannare på panasonic och kommit fram till just det att det är en form av ackumulator funktionslikt den som sitter på sidan av bsh diskmaskinerna där de kallar den värmeväxlare.
där förvärmer diskningen en tank med vatten till nästa vattenintag.
vad vitsen är och vad man tjänar på det i verkligheten får vara oskrivet just nu.
Men innovationer i allmänhet är ju intressanta
Vattnet behöver då inte värmas upp lika mycket som vattnet som kommer direkt från vattenledningen. Vars vattenledningarna i huset egentligen fungerar som en värmeväxlare. Då vi förenklat ofta spolar ett tag för att få kallt vatten.
Om det är så fortfarande att många upplever att Panasonic avfrostar för ofta. Så borde de istället anpassa sig mot konkurrenterna istället för att satsa på Heatharge. Vilket skulle minska på antalet avfrostningar istället.
