Är det någon som kan tipsa om bra lösning (om sådan finns) för ett missfärgat golv. Det är trägolv som är lackat och jag ställde en balja med varmt vatten och sen dess är det en mörk ring på det stället. Det ser inte så fint ut och jag undrar i fall det finns något sätt att ta bort fläcken eller göra den mindre synlig? Tacksam för alla tips.
Ingen som vet vad det kan vara? Jag får ta och fotografera golvet kanske...
Du kan försöka att slipa bort lacken och därefter lacka igen. Det är inte alls säkert att det blir samma färg som övriga golvet, men vad har du för val annat än att störa dig på fläcken?
mj22pk
