7 758 läst ·
23 svar
8k läst
23 svar
Avfallstanken är full på kort tid. Hjälp!
Det synar jag. Tre gånger per år gällde kanske en pensionär som bodde ensam och inte duschade varje dag.H Halvtall skrev:
Beställ reningsverk, dyrt nu men det lönar sig på sikt. Det tar dock ett tag, första anhalten är miljökontoret hos kommunen.
Jag kan även lägga till att det visat sig att toaletten läcker. Så pass lite att det inte syns eller hörs, men toalettpapper man lägger på väggen i skålen blir blött även när man stängt av vattnet till toan.
Blir till att köpa en snålspolande toalett framöver.
Går allt avlopp till tanken och inte bara toaletten så är det inte konstigt att den blir full. De förra ägarna kanske diskade o.dyl i balja och slängde vattnet ute? Om du inte har grannar och ett lite rymligare samvete kan du skaffa en urinseparerande toalett och låta pinket+ gråvatten från kök och bad gå till en stenkista. Se bara till att inte låta fett gå den vägen utan häll av fläskflottet innan du diskar pannan. Och att div. kemikalier skall inte dit är självklart.
Det låter ju som att det blir en ganska stor summa till tömning om ni har ungefär samma pris som oss. Vi har 1000kr för en tömning på våran 2 kubikare.X Jeppan skrev:
Eftersom det är dyrare att tömma mer så låter det inte som en "skit slant" direkt.
Jag tänkte bara avsluta tråden med lösningen på problemet. Kan vara trevligt.
Anledningen till att den slutna tanken blev full var för att vi hade en massiv fettpropp i röret till fettavskiljaren.
Eftersom det inte gick ner något gråvatten i fettavskiljaren och ner till markbädden så fylldes istället röret från gråvattnet upp till avluftningsröret som var kopplat till avluftningen till den slutna tanken.
Med andra ord så slussades allt disk- och duschvatten vidare till den slutna tanken, vilket förklarar varför den fyllde sig så snabbt.
Nu fungerar båda systemen som de ska, och vi tömmer den 2 kubikmeter stora tanken en gång var sjätte månad.
