Igår körde min flickvän ner en hel portion lasagne i avfallskvarnen och jag sa åt henne att hon kunde slänga det i hushållssoporna istället, idag "durar" det bara när jag trycker på knappen så man kan mangla ner diverse saker i..
Vad har hänt? Vad gör jag? Kan man skruva någonstans och öppna upp och "rensa" något?
Väldigt tacksam för svar.
MVH
Monast
S
Det har ingenting med hur mycket lasagne din flickvän körde i kvarnen att göra. Det som troligtvis har hänt är att det är någonting som kilat fast i ytterkant av bottenplattan.
Om du tittar ner i kvarnen uppifrån så har du en platta i botten med knivarna monterade på denna platta. Mellan ytterkanten på plattan och "innerväggen" på kvarnen brukar det kunna kila fast saker som slår tvärstopp på kvarnen.
Men först och främst kan du prova ta en inseksnyckel av rätt storlek, hitta hålet den passar i mitt under kvarnen och prova snurra på den. Detta ska gå enkelt, går det trögt så är det troligtvis som jag sa ovan.
Vad är det för kvarn? En gammal disperator modell 55 kanske? :)
Okej! Tack så mycket! Ska testa detta
S
Och som alltid när man jobbar med avfallskvarnar så ska du dra ur stickproppen när du jobbar med den, du behöver inte ha ström på för denna delen av felsökningen iallafall.
S
Immobil skrev:
:confused: Varför citera ett svar? :rolleyes:
huh?
Det fanns inget man kunde skruva upp med insektsnyckel på undersidan, fann ingenting där jag kunde skruva upp :S
Du ska inte skruva upp någonting, har du inget centrumhål där en insexnyckel passar?
Så här ser det ut på vår Insinkerator 200,
Insinkerator 200 med synligt centrumhål för insexnyckel omgivet av kablar och komponenter.
Hmm... min ser ut såhär underifrån
Underifrån vy av en enhet med etikett och tekniska specifikationer monterad med skruvar.
Jag testade ifall det kunde vara så att den inte fick ström. När jag sätter i tjejens plattång i kontakten som matkvarnen sitter i så fungerar den inte. Men den kanske inte ska fungera där? :D
Men om den ska funka där, kan man bara beställa en ny "air switch" då?
Om du har en förlängningskabel så kan du väl provköra kvarnen,
om det är airswitchen som inte fungerar så kolla det du själv kan, att slangen är hel tex.
Om den är trasig så kan du givetvis skaffa en ny, verkar kosta runt 250:-
