På något sätt har handtaget till vår altandörr knäckts, så jag har köpt ett nytt, men förstår inte riktigt hur jag ska få ihop det.
Bifogar ett foto.
Handtaget till höger sitter på utsidan.
Det till vänster, nere, är det trasiga.
Jag behöver alltså få bort pinnen från det nya handtaget uppe till vänster. Det känns som att pinnen ska gå att dra av, det går att rucka på den, men sitter som berget, har provat med polygrip.
Jag hittade inget handtag utan pinne någonstans på nätet...
Så, innan jag tar till våld, är det meningen att man ska kunna dra ut pinnen eller är jag ute och cyklar?
  • Tre dörrhandtag med spindlar på trägolv; ett nytt ovanför, ett trasigt nedanför och ett utan spindel till höger.
Bronken
Har nog inget svar själv
men vad är det för märke/modell du köpt?
ASSA Vinga 7314
Bästa svaret
Skruva fast fyrkantspinnen i ett skruvstäd ta sedan en stor spårmejsel som du lägger ovanpå fyrkantspinnen och knackar sedan ur pinnen med hjälp av en hammare.
Ett annat alternativ är att kapa längden på fyrkantspinnarna så dom möts i spanjoletten.
Stefan Bengtsson
Ja se där. Knackade ur den, gick fint.
Var mest orolig för om det inte var meningen alls att man ska plocka bort pinnen, och att jag därmed skulle knäcka handtaget.
Tack för hjälpen!
123abc
