1 583 läst ·
2 svar
2 svar
autoventilen i köksfläkten
Hej har en fråga till er.
Har ett hus byggt -74. Med köket på övervåningen i mitten. Det finns utluft på entréplan vån 1 i badrum och tvättstuga. dock ingen tillluft (ska lösa det).
Det sitter även en luftvärmepump på nedervåningen
På övervånginen finns det frånluft i badrummet och i köket vid köksfläkten. Men den fungerar bara när fläkten är på. häromdagen monterade jag bort kryddhyllan och satte skåp istället , tog ner fläkten och monterade isär den för rengöring. Upptäckte att det satt ett lätt spjäll i plast som öppnar sig lätt när man slår på fläkten och flikarna landar och sluter till när det inte är någon kraftig lufttillströmning. En mycket enkel konstruktion.
Då vi har lite dålig luftgenomströmmning i huset (svårt att få upp värmen på övervåningen och tvätten att torka så tänkte jag öppna upp en ventil på nedervånigen vid entrén och bakom luftvärmepumpen.
Öppnar man något fönster på nedervåningen lite på glänt eller entredörren så blir det ett himla drag på luften i huset.
Men måste verkligen utventilen i köket ha detta lätta plastspjäll monterat ? Finns de någon vits med att denna ventil stänger sig när man inte använder fläkten ? Det kanske är lagstadgat på något sätt ?
Kan även nämna att huset är byggt i blåbetong o en del grannar har upmätt radon från väggarna. Så ventilation är inte till ondo.
Tacksam för svar på köksfläktsspjället
/ Fredrik
/ Fredrik
Det är ett backspjäll. När du startar köksfläkten trycks vingarna uppåt och låter köksluften fara ut i spiroröret. Funktionen är att den stänger när du slår av fläkten och förhindrar då uteluften att ta sig in i huset via köksfläkten. Denna ska då låta vara kvar, tar du bort den är det stor risk att du får in kall luft som också kan lukta mycket illa beroende på hur mycket härsket fett som finns på insidan av dina spirorör.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tusen tack för ditt snabba svar.
Ja det är sant , det är inte säkert att det blir ett utluftventil av fläkten bara för att varmluft stiger.
Men det var en tanke för att få in mer varmluft i köket (plan 2) från hallen via trapphuset och luftvärmepumpen på plan 1.
Trevlig helg
*/ Fredrik
Trevlig helg
*/ Fredrik
