Är det någon som har erfarenhet av Spirovent avluftare i väremsystemet.
Håller på och bygger nytt pannrum och har kikat runt lite på hur andra har byggt och då sett att i två pannrum har man monterat en Spirovent air ventil på laddledningen mellan pannan och ack tanken.
Är det att rekomendera att ha en sådan monterad?
Hoppas att någon här känner till ventilen och kanske vill lämna några tips.
Bättre att göra rätt, då behövs inga autoluftare.
_ap_
Det är alltid ditt svar Matss, men menar du verkligen att ALLA värmesystem går att köra med öppet kärl
och "rätt" lutning på rören?
Att däremot sätta en automatisk avluftare på en laddledning är rätt menigslöst, ladda i sida på tanken
och sätt avluftare på tanktoppen.
Finns även "riktiga" avluftare som kan monteras direkt på ledningen, men dessa är inte så vanliga
i privata sammanhang.
Kolla länk sida 6-8.
http://www.flamco.se/flamco_se/se/o...ar.32705.File.tmp/doc_swe_va-7_1018505227.pdf
Även med tryckkärl så behövs inga autoluftare, en vanlig avtappningskran som dras fram från tanktoppen är billigare, kräver inget underhåll, och håller systemets livslängd.
Om man verkligen är tvungen att ha en högpunkt på laddledningen så kan man sätta en burk på några liter där och lufta den med en avtappningskran.
När man ser autoluftare sitter dom ofta där för att rörkrökaren inte haft nån plan för hur rören ska dras för att få ur luften.
_ap_
Självklart funkar det med en vanlig ventil också. Det är ju endast i uppstartsfasen man har "hjälp" av en autoavluftare. Men vi kan väl enas om att det finns i grejer som funkar.
Spirovent är Rolls Royce. Installera och glöm bort.
Det är fullt möjligt att det finns grejer som funkar men jag fattar inte varför om man bygger nytt. Och bara sätta en autoluftare på ett T på laddledningen funkar inte.
