Jepp,sätter du en ny avluftare och om du har plats uppåt. Så sätt en rörbit ca 10-20 cm lång mellan panna och ventil. Då finns det ett magasin som kan hålla en del luft. Med en avluftare direkt på pannan, blir att lufta oftare. I övrigt så är du på rätt väg. Stänga av på alla ställen som finns, så inte det blir tomt i systemet.
När trycket är noll, så kan det vara bra med en hjälpande hand, som sätts på hålet, är inget direkt tryck och går bra.
