843 läst ·
2 svar
843 läst
2 svar
Automatiskt fönsterbänksbelysning i alla fönster
Hej, min mor som bor i en ~100 år gammal villa i ett villaområde i malmö saknade fönsterbelysning, varpå jag tog på mig att ordna så att fönsterna belystes automatiskt med hjälp av ett skymningsrelä och en timer.
Kort sagt när det skymmer tänds de båda lamporna i fönstret, för att något senare på natten släckas igen, proceduren upprepar sig bakvänt i de mörka morgontimmarna på vinterhalvåret.
Resultatet blev så bra att mor min bestämde sig för att ha samma system på resterande fönster på plan 1 och 1 fönster på plan 2.
Eftersom huset är gammalt, även så kabeldragningen bestämde jag mig från början att inte ha timer/skymningsrelä i el-centralen utan jag satte båda i det uttag närmast lamporna vid fönstret. Detta eftersom gruppen som uttaget till lamporna även innefattar andra elektriska komponenter som inte ska styras av timern och skymningsreläet.
Nu till problemet, jag hoppades kunna hitta något så enkelt som en trådlös brytare som slår till och från beroende på när timer/reläet slår till och från, alltså en komponent mellan timer/relä och lampan som helt enkelt talar om för en trådlösmottagande strömbrytare att slå till och från.
Detta går att kringgå genom att sätta upp timer och relä i varje uttag som lamporna ansluts till, men det känns som att ett trådlöst alternativ som konsoliderar alla lampor i husets alla fönsterbänkar är ett mera optimalt alternativ.
Jag är tacksam för alla hjälpande inlägg om hur jag kan gå till vida
Tack på förhand
/panchi
Tack på förhand
/panchi
Med tex. Hagers, Tebis TX/Radio KNX kan du styra vad du vill hur du vill utan att dra styrledningar kors och tvärs. Det enda som behövs är att det finns ström där det som ska styras sitter och ev. nått utrymme (apparatdosa el dyl) för mottagaren. Sändaren/styrenheten placerar man gärna vid centralen.
Tackar hjärtligt, ska kolla upp det genastelmont skrev:Med tex. Hagers, Tebis TX/Radio KNX kan du styra vad du vill hur du vill utan att dra styrledningar kors och tvärs. Det enda som behövs är att det finns ström där det som ska styras sitter och ev. nått utrymme (apparatdosa el dyl) för mottagaren. Sändaren/styrenheten placerar man gärna vid centralen.
