2 968 läst ·
5 svar
5 svar
Automatisk påfyllning av bevattningstank
Med en 2000W enfas-230V pump vid en insjö, pumpar jag sjövatten upp, via en 40 mm PEM slang, till en 1000 l tank [Sotralentz IBC SLX 1400] placerad på hög nivå, för att sedan från tanken vattna trädgården och växthuset via smalare trädgårdsslangar. Jag vill att pumpen, som försörjs med ström från huset nära tanken, skall starta automatiskt när tanken börjar bli tom och stängas av när tanken blir nästan full igen. Tanken är 100 cm hög med en 15 cm öppning i toppen. Bästa metoden ? Sensorer ? Flottörbrytare ? I så fall vilken? Tacksam för alla idéer och erfarenheter.
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
2 st
https://www.elfa.se/sv/nivastroemst...-rsf33w100rc/p/13588803?queryFromSuggest=true
och en kontaktor.
Protte
och en kontaktor.
Protte
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Sätt en nivåvakt (med flottör) med lämplig längd med en NC kontakt och med rätt manöverspänning till en kontaktor
När vattennivån är låg så sluts kontakten och pumpen startar, när det är tillräckligt så bryts manöverkretsen.
Glöm inte ett motorskydd om nu inte motorn har termokontakter dvs.
Hemomatik har bra nivåvakter/givare, men de kostar nog en del.
En sån här menar jag:https://www.hemomatik.se/PDF/HMFB-V.pdf
Då kan du sätta den i samma hål som slangen om den går in uppifrån eller göra ett nytt hål
Finns ju andra tillverkare med olika prisklasser å kvaliteter
Jag har ett gäng nivåvakter på ingång.
Spec:
3-trådiga för (NC/NO-val)
3-10 meter
10A max startström
8A kontinuerlig drift.
Inkoppling på Nolla, via "break-in" i serie med flottören
Skicka mail vid intresse...
Spec:
3-10 meter
10A max startström
