3 181 läst ·
2 svar
2 svar
vattenburet system, automatiskt påfyllning?
Har lite fundering angående vattnet till elementen, de ska väl finnas nånstans där man kan fylla i mer vatten i systemet och en tryckmätare som man kan se hur stort trycket är? Kan inte hitta de i mitt pannrumm iaf någonstans. Har bergvärme installerat. Har nyss flyttat in i huset. Tänkte ifall man tillexempel behöver lufta ett element eller flera, när de kommer ut en massa luft så behövs väl systemet fyllas på med mer vatten? Någon som vet om detta sker automatiskt? Kanske svårt o svara på när man inte ser hur det är kopplat, men de kanske alltid är automatiskt med bergvärme?
Påfyllningen är inte automatisk. På det vanliga bergvärmepumparna brukar det finnas en manometer som du kan se trycket på. eller ett separat expantionskärl där ofta tryckmätaren sitter. Påfyllningsventilen till värmesystemet är förmodligen i dim 15 mm och sitter kanske gömd under ytterpanelen på värmepumpen. Och för att veta att det är påfyllningsventilen du hittat brukar det finnas en pil på ventilen av den anledningen att det sitter en backventil i påfyllningsventilen.
