M
Får man lov att bygga ett attefallshus och en friggebod på en tomt som ej har en huvudbyggnad?
Och när man bygger dessa två - måste där vara ett speciellt avstånd mellan dessa eller kan man ställa dem ända inpå varandra? (Typ att friggeboden är direkt på baksidan av attefallshuset eller att de delar samma liten altan för en mer enhetlig känsla)
Nej. Du måste ha en huvudbyggnad och huvudbyggnaden måste ha fått slutbesked.
Det ska gå att underhålla byggnaderna, och de får inte anses vara sammanbyggda på något sätt, annars blir det en bygglovpliktig åtgärd. Så minst en meter emellan och takutsprången får inte överlappa varandra eller gå kant i kant så att de ser sammanbyggda ut i projektion.
Att ställa dem intill en liten (låg) altan som inte utgör ett byggnadsverk brukar inte vara något problem. Viktigt att de inte byggs på altanen på så sätt att nockhöjden från mark överskrids för friggeboden och Attefallaren.
myjos
M
Tack så mycket för dina svar.
Och vad jag har förstått så får man bygga ett attefallshus på tomt utan huvudbyggnad?
Nej. Jags krev det ovan om Attefallhus _och_ friggebod. Du måste ha en huvudbyggnad, och slutbesked för huvudbyggnaden, innan du får bygga Attefallshus eller uppföra en annan bygglovbefriad åtgärd för småhus. Du kan rent formellt inte få ett startbesked för ett Attefallshus innan du har slutbesked för en huvudbyggnad på fastigheten.
Hemmakatten
Visst får du det, men inte utan bygglov.
M
Ah, okej då förstår jag. Tack för svar :)
