Loftstrappan eller -stegen i vårt attefallshus har börjat knarra och gnissla mycket när man går i den. Jag tycker det känns som den är ”ranglig” och osäker - men det kanske bara är pga ljudet. Det skulle också må bra av att snyggas till (slipa och måla om).
- Kan knarr/gnissel bero på att trappstegen sitter i ”rännor”, och att några av stegen sitter löst och ibland flyttar sig upp emot en cm?
- Kan man fixa detta själv? Hur?
Jag har försökt hitta någon som kan ta på sig att renovera trappan. Hittade till slut en lokal firma som både renoverar och bygger nytt, men de verkar ha väldigt mycket att göra så det dröjer med offert, och dröjer säkert också med att få jobbet gjort.
Hade hoppats att attefallshus-leverantören kunde sälja mig en ersättningstrappa - men efter över ett år av påminnelser fick jag äntligen en offert - på 10 000 - 12 000 kr. Tycker det känns lite dyrt…
Funderade på att köpa ny trappa via t ex ByggHemma, men dels vill jag ha samma funktion som min nuvarande när det gäller hur den ”hänger”, och dels tänker jag att risken med att köpa en standardtrappa, är att måtten inte blir helt rätt.
Knarret beror garanterat på att stegen rör sig. Hur ser det ut från sidan av trappan?L Lillekitte skrev:Loftstrappan eller -stegen i vårt attefallshus har börjat knarra och gnissla mycket när man går i den. Jag tycker det känns som den är ”ranglig” och osäker - men det kanske bara är pga ljudet. Det skulle också må bra av att snyggas till (slipa och måla om).
Om den är limmad behöver man ta isär den och limma om den.
Tack!T Tompafix skrev:
Här kommer några bilder av trappan, från sidan och baksidan.
Jag vet faktiskt inte om den är limmad?
Det syns inga synliga skruvar ivf. Man ser också att stegen rört sig bakåt. Man får plocka isär den skrapa bort lim och limma om den om det ska göras bra.L Lillekitte skrev:
Ett annat alternativ kan vara att fylla i lim där det går, slå tillbaka stegen med gummiklubba och sedan skruva från sidorna med skruv rakt in i stegen.
Den info jag stött på tidigare har hävdat att man inte ska vare sig limma eller skruva stegen i en trappa om det är massivträ, det lär öka risken för knarr.
Stegen ska vara infrästa i vangstyckena och ligga flytande med möjlighet till säsongsrörlighet, att hålla ihop trappan löser man på annat sätt.
På nätet finns mycket info. Här är en exempellänk:
https://www.trappteknik.se/vanliga-fragor/
Ibland anses det att man kan skruva fast planstegen underifrån men ingen jag sett ger info om hur eller var det ska göras; skulle jag försöka mig på det fick jag dra i 180 mm träskruv underifrån genom vangstycket in i plansteget vilket verkar vanskligt…
TS trappa verka ju vara ett fuskverk av format och är kanske inte ens värd att renovera. 10 000 till 12 000 kr för en ny trappa verkar helt rimligt i mina ögon förutsatt att den är av ok kvalitet.
//Ronnie
//Ronnie
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Förklara gärna vad du menar när du skriver att trappan verkar vara ett ”fuskverk av format”?P Pysslarn skrev:Den info jag stött på tidigare har hävdat att man inte ska vare sig limma eller skruva stegen i en trappa om det är massivträ, det lär öka risken för knarr.
[länk]
//Ronnie
Ja, det är ju ingen kritik som är riktad mot dig men på bilderna ser den ut att vara klent dimensionerad, den är inte fast/stadigt infäst utan bara lutad mot loftet och säkrad med krokar.L Lillekitte skrev:
Det borde rimligtvis innebära att den sviktar och rör på sig när den används och att steg flyttat på sig stöder ju den teorin.
Den ser inte särskilt gammal ut och du har vänt dig till forumet för att du vill ha hjälp med att lösa det du ser som ett problem.
En välgjord och väldimensionerad trappa (eller stege för den delen) ska ta lång tid på sig för att utveckla sådana här problem.
Det är orsakerna till att jag anser att den är ett fuskbygge av format.
//Ronnie
😄 Ingen fara, jag tog inte kritiken personligt - jag har ju inte byggt trappan själv…P Pysslarn skrev:Ja, det är ju ingen kritik som är riktad mot dig men på bilderna ser den ut att vara klent dimensionerad, den är inte fast/stadigt infäst utan bara lutad mot loftet och säkrad med krokar.
//Ronnie
Men tack, då förstår jag vad du menar.
Huset (inkl trappan) levererades 2018, så det stämmer att den inte är så gammal.
Och prisindikationen på 10 000 - 12 000kr var från husleverantören, för en likadan trappa - typ som en ”reservdel”. Det känns ju inte aktuellt - speciellt inte eftersom den tydligen bara håller 5 år…
