harry73
Men har du bygglov för förrådet?
T Anastasiia skrev:
Gör kommunen slumpmässiga besök för att kontrollera att attefallshus står korrekt och har rätt storlek?
Eller kontrollerar de alla byggnader?
Eller är det först när grannar uppmärksammar kommunen på eventuella felaktigheter som komunnen kontrollerar?
Jag skulle säga att det varierar, dels från kommun till kommun (på landsbygden är läget mindre viktigt än i tätort), dels beroende på typ av byggnad. I den kommun där jag bor så tycker man att alla bostadshus måste finnas korrekt inlagda i kartorna (och därmed måste de mätas in), eftersom man vid krissituationer, befolkningsanalyser mm måste veta var det bor folk. Är attefallshuset däremot ett förråd eller garage så är det mindre noga.
Sedan finns det alltid sura grannar som påpekar minsta avvikelse, och då är kommunen skyldig att kontrollera om det stämmer.
Lösning
B Bygg-Ann skrev:
Vi har byggt ett Attefallshus under sommaren och på något sätt så gjordes en miss :(
Vi räknade inte med att fasadpanelen ökar måtten med knappt 2 cm. Nu står huset halvfärdigt med tak pålagt och vi skulle precis börja med fasadpanelen när vi upptäckte vårt misstag. Ytan blir 25,25kvm, så det är mer än 25kvm ...
Vad gör man i den här situationen?
Går det att få någon sorts dispens eller tillåtelse eller måste vi riva ena gaveln, såga bort det lagda golvet osv. och flytta in gaveln ett par centimeter?
Vi har varit i kontakt med kommunen från byggstart, och då även haft med en erfaren konsult i alla led, och har nu varit helt öppna med det här misstaget till kommunen.
Är det kört eller går det att hitta en lösning?
; Man bryr sig inte och ingen annan heller. Ingen kontrollmäter heller om du inte "propsar på" att bn skall göra det. :rolleyes:
Som sagt, väck inte den björn som sover. OCH det gäller även grannar och bekanta. Berätta inte för någon om misstaget. Du kan aldrig veta om grannen blir sur på dig av någon anledning om ett par år. Och skulle kommunen få in en anmälan så är de skyldiga att agera.
ricebridge och 3 till
Om stommen är byggd i trä så bör man veta att måtten skiljer sig mellan årstiderna pga att fuktkvoten i träet varierar beroende på om det är eldningssäsong eller ej. Det gör att huset kanske har exakt 25m2 på våren, men under sommaren kan det ha svällt till 25,1 m2..
Likaså bör man veta att vid nybyggnation så är träet inte så torrt och man får alltid en viss krympning.
ricebridge och 1 till
Jaha, så det gäller att välja rätt årstid för fastighetstaxeringen.
Workingclasshero och 2 till
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Men Herre Min Je, hur orkar de hålla på och käbbla om sådana petitesser? centimetrar hit och centimetrar dit :sleep:
När vi byggde bostadshus, garage och stall här i Laholms kommun var aldrig någon från kommunen eller något kommun-anlitat företag här och vare sig satte ut, lägeskontrollerade eller slutbesiktigade var de tre husen stod.
Killen som gjorde husgrunderna mätte ut lägena med tumstock ungefär.
Detta var visserligen så långt tillbaka som år 2010.
Vad gör det om husen står +- 10cm fel, eller är +-10 cm för stora/för små?
Tycker att kommunens nämnder skall hålla sig för goda för sådant trams,
om de inte aktivt vill sjunka ännu mer i allmänhetens förtroende :mad:
Problemet brukar inte vara att kommunen är gnällig utan det brukar oftast vara grannarna ..
hasse johansen och 2 till
Eller värm huset så det krymper lite ;)
hasse johansen och 1 till
Berätta vad som krymper i värme.
Det mesta krymper väl i kyla. Någon gång har du väl badat/duschat kallt?
Navarro och 5 till
Tycker hela tråden spårat ur nu. Men, lite löjlig kommentar tidigare, om du undrar så sväller trä av fukt och minskar i volym när det torkar.
Begagnad plåt som fasad vid mätning och sen på med plank. Om detta nu någonsin varit ett reellt problem
eller använd hyvel.
fremax och 1 till
Om du inget säger kommer ingen kolla
Om dom säger nåt så får du påpeka att gränsen är 25 kvm, inte 25,00000000. Av hävd är då nåt mellan 24,5 och 25, ok
24,5-25,5
