18 041 läst ·
123 svar
18k läst
123 svar
Attefallshus Ångspärr eller ej?
Cancerman_777 skrev:
Om man passivt lyckas hålla 15 grader inne när det är över 25 ute så är huset förbannat bra isolerat och då krävs verkligen plast. Kyler man utrymmet så torkar man också luften så in i bängen, så ärligt talat ser jag inte scenariot att plast skulle kunna vara fel i något bostadsliknande scenario, under förutsättning att ventilation finns och fungerar och plasten är monterad korrekt.
Skönt att höra. Jag hade på värmen i min friggebod på sommaren men de var idiotiskt då
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Idiotiskt är ett mycket starkt ord. I onödan: ja. Det hade i så fall varit bättre att köra på tork om det är en llvp. Men om du körde värme i sommar...alltså...värmde det alls? Det har ju liksom varit 30 ute i långa perioder. Ett värmesystem jobbar ju med värmen. Är tempen uppnådd så stänger det. Det tar inte hänsyn till luftfuktigheten.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Testade att köra kylläget på min luftvärmepump i garaget , hade nära 70% luftfuktighet .Cancerman_777 skrev:
På 1 dygn gick jag från 20 gr till 17 gr men tyvärr ännu fuktigare , all ventilation minimerad /stängd . Nu har jag en luftavfuktare , 19 gr / 50 % luftfuktighet .
Kyler man en byggnad med plast i väggar så är risken stor för kondens på plasten .
I varma länder sätts plasten mot utsidan av byggnaden.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Hur du lyckats med det kan jag inte svara på. En llvp som kyler torkar just luften. Det rinner kondensvatten från innedelen ut i slangen som är till för just det. Återigen så säger jag att man skall köra avfuktningsläge på llvp, inte kyla. Det drar ca 1/3 av energin men struntar oftast i temperaturen.Tomture61 skrev:
Jag skulle vilja se siffror på det du hävdar då det motsäger precis allt som i alla fall jag känner till om och har erfarenhet av inom luftkonditionering.
Lät du den jobba mer än någon timme?
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Testade också avfuktningsläget , ingen skillnad tyvärr.
Har en llvp i mitt bostadshus också , den konsumerar mer energi i avfuktningsläget än kylläget . Daikin maskin .
Svårt att återskapa siffror från 1-2 mån sedan !
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Du kommer med det ena upp-och-nervända uttalandet efter det andra. Ledsen, men jag tror inte på dig. Det finns bevis från andra än mig här på forumet i andra trådar. Så vill du vara trovärdig får du upp med film på såväl pumpinställningar som energimätare som bekräftar det du hävdar.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Varför är du så aggressiv i din framtoningCancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Här är en del av det jag har jobbat med i mitt garage (luftfuktigheten )Cancerman_777 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/isolering-av-garage.387598/
Läs från tråd #35
Här är den andra .
https://www.byggahus.se/forum/threads/hoeg-luftfuktighet-i-garaget.386978/
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
La till i inlägg #100 , läs den tråden.Cancerman_777 skrev:
Enligt min elleverantör var medeltemp ute + 20,1 gr
Ibland mitt på sommaren kan det vara som max +28 gr , i garaget + 21-22 gr
alltid svalare i garaget .
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Jag antar att du menar inlägg 1 I den andra tråden.Tomture61 skrev:
Alltså...en luftfuktare gör vad en llvp gör; kyler en slinga, kondensvatten bildas och transporteras bort. Om du har en llvp så kör den på avfuktning. Du skrev att det "kändes fuktigare" och det är inte riktigt en bra mätare på hur det faktiskt ligger till.
Jag kör avfukt I mina källare from maj-juni till sept-nov. Beroende på utomhustemperaturerna. Övriga månader värmer jag. Jag mäter ca 50 % rh året om I kvällarna. Jag rör inga ventiler eller annat. Llvp, två olika märken, drar 300-500 W i avfuktningsläget.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 583 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 583 inlägg
Nu har vi spårat ut lite här men hoppas TS har överseende över detta !Cancerman_777 skrev:
Har energimätare på min LLVP i bostadshuset + fuktmätare/temp i bostadshus och garage (kan läsas av via min lur)
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 879 inlägg
Här i Skåne är det fortfarande sommar, så om du bor här: starta llvp på avfukt. Ställ på 16° om du måste/kan ställa temp, låt gå minst ett dygn. Notera rh några gånger under dygnet/dygnen. Håll också koll på avrinningsslangen från llvp. Samt kolla effekten den kör på eller energin den använder.Tomture61 skrev:
