4 904 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Att söka byggnadslov
Funderar på att smälla upp ett garage på tomten, jag har aldrig byggt något/anlitat någon för det förrut.
Så jag undrar, är det svårt att få byggnadslov? Vad krävs? Hur lång tid kan jag räkna med innan man får ett beslut?
Kontakta kommunen och kolla vad som gäller för din tomt. Sedan bestämmer du var garaget ska stå och ritar efter de bestämmelser som finns. Följer du detaljplanen så bör det gå ganska fort. Våren brukar vara den tid som alla vill ha bygglov eftersom de ska ägna semestern åt att bygga. Så det är bara att sätta fart
Du har angett för lite fakta för att få ett svar (förutom att kontakta komunen och se vaf som gäller).marten2 skrev:
Detaljplan eller inte?
Grannar som kommer överklaga?
Ska du bygga större än "normalt"?
Ska du bygga nära tomtgräns eller annan "konstig" placering?
Ska det ha avlopp, vatten mm så det kan inredas som bostad?
Mitt i staden eller ute i bushen?
mm mm
Kan bara säga att mitt bygglov tog över 1 år med lite överklaganden uppe i länsrätten mm så det kan ta sin tid.
