13 633 läst ·
6 svar
14k läst
6 svar
Att riva glasbetong
Denna text är tänkt som tips för den som ska riva en vägg eller liknande av glasbetong. Om du inte har det behovet föreslår jag att du hittar en annan tråd att läsa - så spännande är inte detta
När jag stod inför att riva ett trappräcke av glasbetong försökte jag hitta information på nätet om hur man ska göra. Gick inte så bra - det enda Google hittade var artiklar där det påpekades att en nackdel med glasbetong är att det är svårt att riva... :S
Ställde frågan till en importör av glasbetong. Deras tips var att använda pianotråd. Glasbetong "muras" med ett speciallim, och sedan fogas det med kakel- eller klinkerfog. Efter att ha skaffat pianotråd i en hobbyaffär kunde jag konstatera att det visserligen fungerade att med tråden "såga" mellan limmet och glasplattorna - men pianotråden tog sig inte igenom kakelfogmaterialet q(;^
p. Eftersom jag tyckte det var alldeles för besvärligt att först peta bort all fog (inte helt enkelt, på vissa ställen kunde man peta bort med skruvmejsel men på andra ställen krävdes huggmejsel) försökte jag hitta ett annat sätt.
Hugga lite i fogen med huggmejsel och sedan bända loss limmet med kofot fungerade visserligen - men i bändningsmomentet sprack glasbetongblocken i kanten och glasskärvor for runt i rummet q(;^
p. Möjligen okej om man har ett slutet utrymme, men inte okej om man som i mitt fall har rivningsprojektet mitt i ett möblerat rum.
Till slut insåg jag att lösningen var att skaffa en tigersåg (går även att hyra). Till tigersågen köpte jag ett specialblad för sågning av tegel. Med det bladet kunde jag såga rakt igenom hela fogen, både kakelfogmaterialet och limmet d^_^b. Jag valde att såga loss block om 2x4 glasbetongrutor - finns ingen anledning att såga varje ruta separat, men man vill ju ha bitar som inte är alltför tunga att bära ut. Om man befinner sig i ett möblerat rum kan det vara bra att ha en medhjälpare på andra sidan av väggen man river, för att hålla koll på att man håller sågen någorlunda rakt - fogarna är smala och det är lätt att råka hamna i kanten av glaset varvid det blir kringflygande skärvor.
Slutligen - kan man återanvända glasbetongblocken? Det var inte aktuellt i mitt fall, men jag har sett frågan ställas. Jag tror att det är möjligt, men man måste i så fall räkna med att ha rejäla fogar i den nya väggen för att få plats med det nya limmet och dölja den gamla fogmassan (att ta bort all gammalt lim och fog är alltför besvärligt). Vidare ska man inte räkna med att kunna återanvända alla glasbetongblocken - lite svinn blir det vid rivningen t.ex. när man råkar såga lite snett.
Tja, det var väl det. Hoppas att beskrivningen kan vara till nytta för någon.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Tack för ett strålande inlägg och bra tips!
Om någon mot förmodan hittar hit så kan jag också tipsa om att en kakelsåg fungerar hyfsat bra!
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel...kelredskap-och-tillbehor/Kakelsag-2000017327/
Jag tog ner glasbetong i badrummet och ville inte sprätta glas och tigersåg verkade lite brutalt...
Hej Anders & stockholmM, gammal tråd men jag gör ett försök. Stod glasbetongen på klinkers och lyckades du isf ta ner det utan att skada golvet?anders07 skrev:
Hej Gorra, kul att du frågarG Gorra_g skrev:
Ja, glasbetongen stod på klinkers. På samma sätt som hos Anders fanns en plåtlist i botten. I mitt fall fäst med både silikon och skruv ned i klinkerfogarna. Men jag lyckades få bort alltihop, och golvet ser snyggt ut. Tittar man jättenoga kan man se var skruvarna suttit - fogen är lite "utvidgad" just där, även om jag såklart fogat i hålen. Och på ett ställe gick det en tunn flisa ur klinkerytan trots att jag var försiktig när jag skrapade bort silikonfogen. Men det syns inte om man inte tittar jättenoga.
