Hej alla!
Jag behöver hjälp med att kunna koppla en ny radiator hemma.
Vi har nyligen flyttat till ett radhus och här har vi fjärrvärme. Gamla ägarna innan oss har av nån anledning (?) tagit bort en radiator som skulle vara vid ingången till huset.
Det finns ett par rör som sitter fortfarande på golvet (uppåt) vid ingången och det står T och S (Jag tolkade som transceiver och receiver alltså kommande varmtvatten och gående).
Avståndet mellan dem cc är 55 mm.
Vilka detaljer ska jag tänka på när jag vill köpa och montera en radiator? Jag tänkte göra det själv(!?).
Jag ska säkert stänga ledningen innan att göra nåt.
Blir tacksam om ni delar med mig era erfarenheter.
Mvh
Kamran
Två utstickande rörände med mässingskopplingar på ett golv, mättes till 55 mm avstånd med ett måttband.
Mätning av cc-avstånd på 55 mm mellan rörkopplingar på golvet för radiatorinstallation.
Vägg vid ingång med rör för fjärrvärme och ett måttband som visar avståndet, 55 mm, mellan dem.
