43 584 läst ·
53 svar
44k läst
53 svar
Att färga och stämpla eller mönstra betong
Undrar om man borde armera om man gör så plattor som är 1x1m eller ej.. Väldigt svårt att bestämma mig hur det ska vara. Sånadära färdiga gjutnät så verkar även intressanta:
http://www.wsochcompany.se/gjutform...attor-marksten/gjutnat-rektangulart-60x50-cm/
Jag har mycket bra erfarenhet av att blanda i fibrer i betongen för att förhindra sprickbildning. Har använt dennamexitegel skrev:Finja rekommenderar inte längre bänkskivor än 2,5 meter pga risken för sprickor, speciellt inte med uttag för diskho etc.
Med expanderbetong så får du en nästintill porfri betong utan att vibba. Öppettiden är dock kort på den betongen så det är svårt att få till en bra yta om man är själv. Gjuter man och vänder får man en mycket fin yta men minsta lilla skevhet i formen gör så klart att bänkskivan inte riktigt ligger an på underlaget.
http://www.danishfibres.dk/en/concrete--wiking-18-micron.aspx
Har fungerat bra till längre tunna skivor men har också fungerat bra i putsbruk när jag lagt på tjockare påslag än rekommenderat.
Vill minnas att jag köpte en påse från ebay och den har räckt till flera projekt och finns fortfarande kvar.
Intressant! Finns det förresten inte färdigt bruk med fibrer i? Fibercement? Men man vill ju expanderbetongens egenskaper och någon fiberexpanderbetong finns kanske inte?
Har du någon länk till eBay för fibrerna?
http://www.ebay.de/itm/PP-FASER-fur...587572?hash=item232c4531b4:g:ERwAAOSwaNBUiL1w
Den där motsvarar det jag använt.
Har inte provat att att blanda i expanderbetong, kanske någon annan kan kan uttala sig.
Vet att när jag köpte fibrerna var jag först inne på att köpa färdig fiberbetong men hittade inte någon som sålde på säck och inget byggvaruhus som sålde det som jag länkar. Lite märkligt tycker jag.
Går det att köra med vanlig cement + fiber tro. Jag vill gärna klara mig på vanlig cement jag blandar ut
Murat färdigt annars så bara formen är fixad (inte bara att slänga ihop det heller) går det att börja gjuta. Sen putsa leca blocken. Sen själva träverket (dörrar osv). Jag är nog upptagen ganska länge med detta projekt tror jag... allt tar så mkt längre än man tror.
I lördags gjöt jag hälften av betongskivan till uteköket! Resultatet det blev tyvärr inte så bra som jag hade hoppats.
Otroligt svårt att få det jämnt och jag slapp inte åt ett ställe med slipstålet, nu hoppas jag det går att räta upp med en betongslip av något slag, ta ner de höga ställerna, kanske flytspackla de låga ställerna, eller kanske det går med ren cement och ingen sand/sten att fylla upp där det blev för litet.
Jag ska fortsätta förhoppningsvis nästa lördag med den andra delen av skivan, går förhoppningsvis bättre där då det inte finns någon vägg på en sida som förhindrar man kan sloda av skivan enkelt.
Jag förstår lockningen med att gjuta uppochner och sen flytta skivan p plats men ser inte hur det skulle varit möjligt med en så stor skiva som jag gör....
Jesus, ringde och frågade vad som finns att hyra för att slipa betong och förutom golvmaskiner eller bandslipsmaskin så var det en 125mm vinkelslip med diamantskiva för 350/dag + slitage på diamantskivan....
Då går man nog och funderar på denna
http://www.biltema.fi/sv-fi/Verktyg/Slip-och-Kap/Diamantkapklinga/Diamantslipskiva-2000019635/
Sett på det här forumet de som byggt egen dammsamling också med typ mikrovågslock:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fattigmansbetongfraes.87023/
Har annars en riktig polermaskin som förmodligen funkar bättre än vinkelslipen...
Kanske jag hyr en sådan då och lyfter upp den på skivan efter jag gnagat ner det värsta. Plockade bort delar av formen idag och det är många luftbubblor tyvärr, vad är bästa sättet att fylla i dom?
Provade även med stålborste på vinkelslip och det blottade aggregatet och jag tyckte det såg ganska fint ut faktiskt, hela skivan är lite "rough" och nästan så jag gillar looken.
