Nu kommer ännu en fråga från den okunnige. Har köpt denna Noro duschvägg som är fast https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...g/duschvagg-noro-frost-90-linjeglas/p-1870431
Vi märker att utrymmet mellan denna och skåpen motsatt vägg kommer ge en ganska smal ingång när man ska runda duschväggen. Hur enkelt är det att byta duschväggen i framtiden om vi kör på detta och den som vi har monteras nu? Tänker att ett alternativ om man ångrar sig senare blir att istället köpa en duschvägg man kan 'svänga in' för att skapa mer utrymme när man inte ska duscha, och denna kan då monteras på samma ställe på väggen.
Den är fäst med 4 skruvar i väggen,
Illustration av monteringsanvisning för en väggmonterad enhet med skruvar och borr.
Här är monteringsanvisningen, baklänges blir den en demonteringsanvisning.
https://www.noro.se/storage/D22B3E7...5d03b47fcaa98e5cf940bb0f1/Frost DV manual.pdf
Monterar ni ner den i framtiden och sätter dit en dörr går det att montera dörren på samma ställe och dölja skruvhålen. Kan gå att återanvända skruvhålen också, ifall dörrens förborrade hål stämmer överens eller ifall ni gör nya i den listen 👍
Yes precis! Antar att min fråga är dum men vill ha lite koll på om silikonen på golvet gör fula märken när man tar bort etc 🙈
ådal
Man brukar inte silikona på golvet. Bättre att ge vattnet en chans att rinna under väggen, så inget vatten blir stående på andra sidan. Möjligtvis en sträng längs vägglisten. Lättast att ta bort silikon med brytbladskniv tycker jag. Inte svårt att ta bort det, men kan vara irriterande att få bort alla silikonrester. Sen finns det diverse silikonborttagningsmedel
