Nybliven husägare, likväl nybliven pannägare. Försöker i dagsläget klura ut vilken panna jag har, vilket inte går så bra. Den är "blå - grå" på framsidan, och jag bifogar en bild på vad jag tror är "tuberna" och en bild från google. Står ingenstans vad det är för panna?
Ang. Bilden då, är det dessa fyrkantiga rör som jag bör underhålla för att hålla den effektiv? Har förstått att just min modell inte har runda tuber, utan fyrkantiga? Det sitter även en "gaffel" här nere, och jag förstår att det är turbulatören?
Tar gärna alla tips och tricks om hur jag bör elda och div.
Eldar idag mot 1m3 vilket jag förstår är lite, men kan tyvärr inte göra nåt åt det i dagsläget. Sitter en laddomat 21, osäker på shuntstyrning.
Om du postar en bild på din panna kanske någon kan hjälpa till med vilken modell det är.
Dom fyrkantiga rören ska sotas med jämna mellanrum, det finns nog en lucka längre ner där man kan dammsuga ut sot/aska. I den undre luckan på framsidan samlas aska som också behöver tömmas. Generellt, gör rent så mycket som möjligt så blir den effektivare. Det man kan strunta i är sot/tjära på väggarna i vedmagasinet (övre luckan).
Kotly.com har lite instruktioner och broschyrer, du kanske kan hitta något där
Tack för svar!
Sotning av övre och undre luckan på framsidan har jag koll på, där är det numera soprent! Det jag var osäker på var tuberna där bak, men då förstår jag att jag har hittat rätt. Ska även öppna nedre luckan bak och kika!
Jag laddade upp en bild på pannan ovan (från google) syns den inte?
Mvh
Tack för svar!
Mvh
Övre luckan fram ska du inte sota.
Men jag antar att du har 2 kanaler på höger och vänster sida om keramiken i nedre luckan som leder bakåt. Där och hela vägen bak till skorsten ska sotas.
Min Atmos har bara modellbeteckning på dekal fram på höger sida neranför Atmosdekalen. Sen hittade jag en dekal med nått nummer upp under luftintaget bak.
Tack! Då har jag lite att kika på!
Vattentempen i pannan stannar på ca 80-82 grader nu när jag prov-eldat, får den inte högre med torr gran, tordes detta vara normalt då den gissningsvis börjar ladda ackarna vid 80?
Mvh
Mvh
Jag har en 50 gsx och den ser ut som på bilden men har runda tuber.
För att komma upp i högre temperaturer i tanken måste vattnet så att säga köras två gånger genom pannan. Man får bara fortsätta elda och hålla lite koll på returtempen från tanken in i pannan.
Men man vill samtidigt inte lägga in för mycket ved i pannan så att den stannar på hög temp och veden ligger och pyr med en massa sot och tjära i rökgaskanalerna som följd. Man får prova sig fram lite och efter ett tag får man lite känsla för hur mycket man kan lägga i, beroende på ved, temp i tank och husets förbrukning under tiden.
Med en så liten tank kan det nog vara lite trixit att få till det men det går ju så klart. Det är ju inte heller alldeles nödvändigt att elda upp tanken till max, hög temp ger ju dessutom högre förluster.
Om pannan fungerar lika som min ska det vänstra vredet stå på max (är till för om man vill elda kontinuerligt utan acktank) Det högra får du prova dig fram, jag ställer min på ca kl 2 när rgt (rökgastemp) kommit upp lite då stannar rökgasfläkten lagom när veden brunnit ut.
Hej igen!
Ursäkta det sena svaret, nu har jag hunnit "mecka" lite ytterligare.
När jag tänder upp brasan, och sedan kör ett fullt ilägg, så blir det absolut kokhett i hela kåken, jag har således inte vågat elda upp tankarna till "max" i botten, dels då vi ännu inte haft så kallt här (runt 0 grader på nätterna).
Mitt vänstra vred stog innan ställt precis i början på skalan, detta har jag nu justerat till ca mitten av vredet. Pannan kommer upp i ca 80-82 grader när den kör på för fullt efter ett tag. rökgastemp-vredet har jag ställt på ca kl 10-11 när det är full fart, och då har jag en bra urbränning av pannan efteråt, dvs bara fin aska mestadels.
Det stora testet återstår när det blir lite kyligare, och jag då får testa att ladda tankarna hela vägen till ca 85 grader, ännu så har jag bara vågat elda upp returtempen till ca 50-60 grader (mätt på laddomatens tempmätare, vilket jag tror är retur), då det som sagt blir så hiskeligt varmt i huset.
Värmen håller sig ca 2-3 dagar vid utetemperaturer på ca 0 på nätterna och 10 på dagarna. Varav 2 dagar så är det runt 25-27 grader på ovanvåningen.....Ovanvåning på 85kvm, nya 3-glas fönster, källare på 85kvm. Byggår 1966.
Jag har nu prövat att ställa ner många element på ovanvåningen för att sänka värmen där lite, och försöka på mer värme att cirkulera i källaren, och därmed värma ovanvåningen lite mer passivt istället för aggressivt som nu.
Har även hittat modellbeteckningen som beskrevs enligt ovan så den har jag nu koll på (Glömde bort om det var en DC 35SF eller DC 40SX i skrivande stund,
Stort tack för svar!
Mottar gärna mer tips och tricks för att få det att fungera väl!
Du måste ha en shunt att styra värmen på elementslingan med?
Du skrev nått om shuntstyrning i första inlägget. Funkar den så ska det inte spela någon roll vad du har för temp i panna och tank. Shuntstyrningens enda uppgift är att reglera temperaturen till radiatorerna helt oberoende av panna och tank. Så justera ner shunten eller dess styrdon.
Krävs det inte då att det sitter en tempmätare någonstans som säger till när det är varmt nog? Just nu så bara trycker den ut värme tills det slutar eldas 😅
Jag har för mig att det satt shuntstyrning, får kika om jag hittar något. Vad är det tydligaste tecknet på att vi har shuntstyrning?
Eller känner den av returtempen från radiatorsystemet och stänger då på detta? Laddomaten är aldrig kopplad till radiator retur eller?J JoakimDacke skrev:
Det där är en manuell shunt som man justerar efter väder och vind, här finns en bra förklaring. Shuntens uppgift är att blanda vattnet så att det håller lagom temperatur fram till radiatorerna, för varmt ger större förluster i rörsystemet och för kallt så räcker inte värmen till. Sen har du (kanske) termostater på radiatorerna som finjusterar efter rumstemperaturen.
Här finns en beskrivning på laddomatens funktion den är normalt kopplat till botten på acktanken
