_ap_ skrev:
från 190-200* till 250*, han sotar en gång i månaden.
Är det med stängd shunt det går 50 l extra ved för att ladda tankarna??
Skulle det göra samma för mej skulle det gå närmare 2 kg extra för att värma tanken med stängd shunt men det kan jag garantera att det inte gör, Har testat många ggr både nysotat o osotat men skillnaden är inte direkt märkbar fast jag då jag kollat matat brännaren manuellt från hushållsvågen..
Hade han ved av samma kvalite oxå??
Är nog betydligt jämnare eneriinnehåll på pellets så det är lättare att jämföra, Med ved skulle den både varit vägd samt kollat så fukthalten varit samma..
_ap_
Nu vet jag inte vikten på veden men fukthalten är nog lika då det är från samma "omgång" och lagrad inne.
Varken jag eller han har väl analysera detta något djupare, bara kommit fram till att det bär sig att sota.
2an skrev:
Runt 2-3% sämre verkningsgrad med 50° höjd rökgastemp
jag har läst någonstans att 1mm beläggning av sot/aska ger ca 10% lägre verkningsgrad. Vet ej hur dom räknat detta och hur mycket varmare blir rökgaser vid den tjockleken ... vet ej var jag har sett dett heller ... bara det där med 1mm/10% fastnade i minnet.
...ju dyrare bränsle dess viktigare att sota :)
gaia
Daddy-R skrev:
Tackar för påhoppet!
Har du inte gjort som jag uppfattade det behöver du inte ta åt dig. Men om du har gjort det bör du ta åt dig.
Att ansluta via två olika stickproppar in i samma maskin (panna i detta fall) är ingen bra praxis.
gaia
Det kan inte va så mycket för då skulle jag lätt kunna sänka förbrukningen med 1 ton till, Vilket skulle bli 4 ton/år för att värma 200 m2 med 120 mm isolering i väggarna o 250 mm i tak med en medeltemp på 4,9°
En kompis kör stenhårt med 50° höjning mellan sotningarna i sin biomatic 20+, Tidigare värmde han med el o efter byte till pellets så sjönk hans förbrukning med ca 52000 kWh/år o gör nu av med ca 13,5 ton vilket gör en årsverkningsgrad på 80% o då är det 60 meter kulvert i hans system.. Så inte är det några större vinster man gör med att sota ofta om man har en bra panna iaf.. :)
Någonstans har jag sett en uppgift om att 1 mm skulle motsvara 5% försämrad verkningsgrad. Det varierar tydligen mellan uppskattningarna.
