Har kört Telldus drygt 7år, tyckt det funkat ok men ibland klickat.
Att dom sen gjorde om så är det krävdes Premium för att kunna använda schemaläggning var droppen som fick mig att se mig om.
Blickarna drogs mot Homey Pro som en kollega talat gott om. Han hade haft sin i några år och var nöjd, att det var en ny, mer kraftfull version på väg gjorde valet mindre svårt.
Beställde en samma dag som den släpptes till försäljning, anlände någon dag senare.
En produktförpackning för "Homey Pro" ovanpå ett bord bredvid ett tangentbord och en skärm.
Öppnade upp och anslöt den idag, hade lite ångest över att behöva öppna upp strömbrytarna runtom i huset för att komma åt learn knappen men blev positivt överraskad då alternativet "copy from remote" uppenbarade sig och gjorde implementeringen av redan befintliga Nexa puckar lätt.
Rund, modern enhet med lila ljus placerad på ett träbord invid fönster, dagtid.
Nätdelen som skickades med verkar dock ha dött efter någon timme, har kontaktat Kjell&co där Homeyn köptes ifrån.
Svart USB-laddare med två stift, ligger på träyta.
Har skapat ett Flow för att slippa famla i mörker ikväll när skymningen faller, laddat ner lite appar och blippat runt lite.
Känns lättanvänd med stor potential.
Fyll gärna på med tips och egna tankar. 👍
Mattias_Jo1 och 4 till
Verkar vara en rejält kompetent pryl. Har har också kört med telldus´prylar under snart 10 år.
På något sätt så har systemet "satt sig", dvs timers och händelser är injusterade och bara rullar på, då blir det svårt motivera 5000 kr på en ny styrbox.
Dock tror jag att en hel del användare, liksom du, har lämnat lämnat Telldus pga avgiften som infördes för några månader sedan
Ang. migreringen av 433-enheter, gick det inte bara att manuellt ange hus- och enhetskod för enheterna i Homey? Dessa koder kan du se i ditt Telldus-system.
Telldus tycks ha gått lite vilse sedan de stängde avdelningen i Lund. I o ch med detta försvann grundarna som satt inne med mycket kunskap och kompetens.
Jag körde homey sedan början när den kom och böt pga tekniska problem till Home Assistant för ca 2 år sedan.
Har förhoppningar om att de problem jag upplevde med homey förr kommer åtgärdas och då tar jag gärna en runda till med homey.
Det är en väldigt trevlig produkt som är både lättanvänd och flexibel på samma gång.
Blomman_ och 1 till
Ja det kändes som Telldus var inne på en återvändsgränd, tyvärr.
Du har säkert helt rätt att det gått att knappa in koderna i Homey ev. via Telldus appen som finns i Homey.
T
Har kört homey sedan start och har fungerat fint till allt möjligt jag styr hemma då som fibaro, danalock, telldus, ikea, 433, aqara. Telldus zwave är inget jag rekommenderar. Köpte ett par pluggar som höll några månader. Fibaro ska det vara om man vill ha kvalitet. Har även ett gäng egna esp för att styra/läsa garageport, panna, poolmätare och elmätare. Homeyscript är kanon om man vill scripta själv.
gol och 1 till
Drygt två veckor efter beställning dök ethernet adaptern i brevlådan
Homey Pro Ethernet Adapter på låda, på trägolv. Kabel med USB-anslutning synlig. Enheten för smarta hem-nätverksanslutningar.
Beställdes från Athom i Nederländerna.
t3o
D
Köpte också en Homey Pro nu när Telldus skulle böja ta extra betalt för att tända och släcka via schema (vilket irriterar, det ingick när jag köpte Telldus), dessutom skulle HomeyPro ersätta ELIQ för energiövervakning, ELIQ som stängde sina servrar mitt i elkrisen.
Just nu befinner jag mig en en uppförsbacke vad gäller att lära mig Homey Pro, jag har kopplat in några gamla tempgivare 433mhz + Z-vawe, ett gäng 433mhz Nexapluggar. Nu väntar jag på en Range extender för Zigbee, så att jag kan få täckning till elskåpet och källaren, där ELIQspulsmätare nu skall ersättas av Frient electricity meter interface dessa skall mäta Import, Export, Solceller, Värmepump alla enheter på egen elmätare.
Nu försöker jag få ordning på Flows på en ganska enkel nivå, tända och släcka via appen ”advanced scheduler” lamporna tänds men släcks inte utanför perioden som finns i schemat.
Någon som vill visa ett enkelt flow för att tända lampor vid en viss tid (eller solnedgång) och släcka lamporna igen vid en annan tid i samma flow?
Letar även efter en bra Smart HomeDashboard att köra på en andoidplatta, har testat appen ”smartdash”men skulle vilja ha en som ser bättre ut (utan månadsavgifter) och är lätt att integrera mot Homey pro, Någon som har några tips på bra app för detta?
Letar även efter en app som på ett bra sätt kan visa elförbrukning momentant, per dag, per månad, per år på ett översiktligt sätt, så som ELIQ funkade förr. Tycker inte Homeys Energi flik ger någon bra överblick, bara en nulägesbild. Några tips?
Kan man spara förinställda grafer i insikter så man får upp samma grafer varje gång man öppnar insikter så man skipper lägga till enheterna varje gång man lämnar fliken?
Det är lite av det jag försöker fixa i min Homey Pro nu, det är en avancerad enhet som jag gärna sett var lite enklare att komma igång med.
FredrikR
Nybörjare här med som fick nog av Telldus.
Har gjort dessa Flows som tänder och släcker belysning i och utanpå på huset.
Automatiseringsskärm för belysning aktiveras vid solnedgång inom hemautomationssystem; inställningar för olika rum listas.
Automatiseringsapp för hemmet; stänga av lampor när solen går upp. Stänga av utebelysning och poolhusljus.
Danp
Avancerad flow gjort via datorn,
Flödesschema visar automationer för lampstyrning baserat på soluppgång och solnedgång.
Flödesschema visar åtgärder för fjärrkontroll, inklusive justering av ljusstyrka och dimnivåer för köksbelysning.
Danp och 1 till
M
Vad var det för tekniska problem som gjorde att du bytte? Frågar eftersom jag funderar på att byta från HomeSeer till Homey Pro. Det verkar ju finnas mycket appar till olika komponenter.
// Magnus
// Magnus
Detta var 2 år sedan nu så det är kanske inte relevanta problem längre.
- Dålig täckning på zigbee och zwave
- Wifi tappade anslutningen ibland
- Den hade inte utrymme nog för alla appar och all data jag behövde
- Vissa appar hade ingen support längre
Alla ovan nämnda problem löste sig med Home Assistant.
Snubben123 och 1 till
FredrikR FredrikR skrev:
Bra pris.
[länk]
Lustigt, just den länken säger att produkten lagerstatus är "ej i lager".
Men går man in via hemsidan, och tittar på "styrenheter", då finns den i lager, men till ett annat pris 🙄
Edit: Såg nu att det var en kundretur, så bara en enhet, och redan såld.
FredrikR
Nu är den sänkt och inte ett retur ex som senast jag försökte dela med mig av bra pris. 😇
Produktbild på Homey Pro smart enhet, rabatterad pris, informativ text, köpknapp, modern webbshopdesign.
Tommty
slängde också iväg en beställning på homeyn i helgen, Vart lite sugen att ta upp automatisering igen och koppla in alla prylar som legat i en låda.
pennybridge och 1 till
